142 -
5 NeutralOm Henced
Örlogskapten
Köpte nytt kapell av Henriksson, kostade 15.000 vill jag minnas. Det var ett orginalkapell så inget dom tillverkade.
Köpte nytt kapell förra året, orginal från Yamarin fast någon nyans mörkare, tänkte att det håller sig fräscht längre. Det brukar vara kampanjer på hösten med lite rabatt, har för mig att kostnaden var ca 15.000kr Tror det är dyrare att låta sy upp men kanske blir det kraftigare, det kan ju dock skapa problem med att få ner det i kapellgaraget. Är väldigt nöjd med passform och kvalitet på det nya. Det var dessutom något uppdaterat. En lucka vid styrplatsen så man kan sticka upp huvudet, det fanns inte på det gamla från 2007. Mvh Henrik
Tror inte att högtalaren som används för musik och andra notis ljud är samma som sitter vid örat, det kan ju vara så att den lilla högtalaren för samtal faktiskt är paj.
- 16 svar
En baggis, jag monterade min 300hk själv:-) Hålen brukar stämma mellan dom olika tillverkarna så hålen stämmer troligen. Mvh Henrik
Hej. Har en vanlig enkel muff från biltema. Brukar dock dra några tejpremsor (silvertejp) över den så att den faktiskt sitter kvar och tejpen hjälper även till att täta. Funkar utmärkt på min 300hk Suzuki
- 10 svar
Min givare har gett sig och den lilla flotören ligger på botten, kan vara samma fel på din. Bara att lossa och lyfta upp och kontrollera, tar inte lång tid. Mvh Henrik
Hej Vad har du för varv vid topp och vilken toppfart? Om du inte kan få den övervarva så är du nog rätt.
Sommaren är den bästa dagen på hela året:-)
Ryggdynorna i min 76:a är fastskruvade och kan inte plockas loss på något enkelt sätt. Mvh Henrik
Hej Grattis till en väldigt fin båt:-) Vad har du för motor och instrument? Antar Yamaha då detta är det naturliga på en Yamarin. Är det multi instrument? Finns en massa information på dessa men inte säkert att den visar alla värden utan att blädra i menyerna. Har själv Suzuki på min numera och där får man välja vilka värden man vill se. Mvh Henrik
Beställde nytt kapell till min, hade väldigt ljust innan och det funkar ganska bra mot fågelbajs osv men tyvärr gjorde svartmögel att det blev väldigt tråkigt inuti, gick ju att tvätta hjälpligt dock. Valde en något mörkare nyans denna gång, typ ljusgrå och hoppas det blir bra. Mvh Henrik
Mitt korta ben för att skapa solbädden var även något för långt, detta gjorde att bordet inte låg riktigt stabilt och gungade något, dessutom fastnade det ordentligt. Lösningen var att kapa det något och sedan valsade jag om det lite så att det var något smalare nertill, då stod det på botten av hålet och fastnar inte så hårt längre. Mvh Henrik
Hej Min bror håller på att renovera en Johnsson 200 från 99-00. Är det någon som vet vilka moment man skall dra toppen, vevlager samt vevstakar? Även om någon har koll på vilket komp man skall ha på en frisk motor. Någon kanske till och med har en verkstadshandbok för denna motor. Tacksam för svar. Mvh Henrik
Nä det finns mycket konstigt folk:-) Skojade bara, vet att tvåtakt har många fördelar också. Grannen har en Ryds 620 med en förklädd Suzuki DF140 och båten har funkar väldigt bra för dom. Tror dock Askeladden är minst lika bra. Svårt val och ett trevligt problem.
