Hej. Har ett problem med min four winns 205 -88. Den vill inte varva över 3900rpm (28 knop) motorn är ett nytt Longblock som inköptes under 2007 men monterades först nu i sommras, Det jag kollat är: Går på alla cylindrar på tomgång tändförställning verkar fungera soppapumpen har inget läckage, gjort rent förgasaren, kollat om vattenflärparna i avgasrören satt kvar på rätt ställe. ESA modulen utbytt då gamla var trasig Gasspjäll öppnar fullt och choken är uppstraipad. Har ej tagit kompprov men bör väl antagligen göra det. Propeller är en 15 X 17 rostfri orginalpropeller. Båten går fint upp till 3900rpm och ca 3/4 gaspådrag sedan känns det som att inget mer händer man kan urskilja att motorn låter lite anurlunda när man fortsätter att ge mer gas men inte någon större skillnad. någon som har några ideer. tacksam för all hjälp jag kan få börjar bli desperat., :/
