Pepps501
12 -
0 NeutralOm Pepps501
hej, jag kikade lite under huven på min snurra (Yamaha 2008 225 hp 4-t) för att kolla att allt är ok och då ser jag en stöpsel som hänger löst. Är detta som det ska vara någon som har koll? Kan det vara en miss när de gjorde servicen t.ex eller ska den vara borta pga någon orsak? Se bild:
Hej, det är en standard propeller, inte rostfri.
Hej, har en 64DC 2007 med en 225:a. Måste säga att jag är väldigt nöjd med den. I praktiken så går den 1l/m upp till lite under 30 knop. Sedan så har den aldrig några problem med kraft och ork, vad jag har märkt hittills (end. 30h under senaste sensommaren). Men angående farten så är det nog lite overkill, den toppar just över 50, men i den farten så går båten inte på många cm2 på aktergaveln kavitationsplattan, så det ska vara väldigt fint väder, och det blir ändå som bambi på hal is, vilket känns väldigt osäkert. Så när man i praktiken åker över 40 knop, det vet jag inte men kan inte bli många promille av tiden. Speciellt med familj (och ändå en relativt liten båt) så blir det snarare 22-24 knop som är marschfartsområde. Det som jag däremot skulle satsa på att försöka få med är trimplan, jag har inte det, och med sjö in snett framifrån så dunkar det ganska bra att det trycker ned den lite också. Oberoende detta, en otroligt kvalitativ ock kul sjöfarkost där jag trivs med 225:an! Lycka till!
Den ser jäkligt fin ut, mera smarta lösningar. Speciellt dörren till kajutan, som jag personligen tycker är lite skranglig på min -07:a. Någon som har smarta lösningar på hur man tightar till den?
Det här ska nog ordna sig, sen så börjar det bli lite trångt på höger sida med navigationsljuset också där, men får se hur man löser det. En sista fråga Joakim, är bilden vhf7 tagen innifrån SB lagringslåda? Andreas
Tack för informationen! Kapellgaraget på 64:an är bara ett löst plast lock så jag skulle helst gå rakt ner till mellanrummet mellan ytterskrovet och innerskrovet, men jag måste kolla så att jag kommer åt det från t.ex. stuvfacket, eftersom jag gärna skulle vilja sätta genomgående bultar om möjligt för antennfästet och inte bara skruv. Har tittat på en sådan här Furuno http://www.furuno.se/fsa/produkter/catalog/all-products/radio-kommunikation/vhf-radios-2/radio-ocean-ro-4800/ Som säljs för 400€ här i Mariehamn, då skulle man ha AIS mottagare på en och samma gång och du kan också få upp det på din plotter (om den hanterar det). Den är inte så mycket större än de minsta (typ den som du har) så det skulle vara en fin lösning. Andreas
Ser riktigt nice ut, själva VHF installationen! Vilken modell är det? Har du någon bild på antennfästet och monteringen också? Hur var det att dra antennkabeln, är allt öppen i sidan? Tack, Andreas
Tack! Riktigt bra att kunna se, ska kontakta honom och se om man kan få nåt tips om kabeldragningen och fästningen. Mvh, Andreas
Hej, är det någon som kan visa exempel på VHF antenn montage på en Yamarin 64 DC (el. 59 - 68)? Skulle vara intressant att se hur ni har monterat antennen och speciellt hur ni dragit antennkabeln, samt var ni gjort ev. genomgångar. Finns det också någon som har en sprängskiss på 64:an så att man kan se var det finns utrymme att dra kabel, alternativt var det finns färdiga kabelrör? Skulle ju gärna vilja ha en AIS lyssnande VHF radio, typ Furuno 4800 men då behöver man få en antenn på något smart ställe Tack, Andreas
Tack för informationen! Jag håller helt med, i fart spelar det inte så stor roll, men i badvikar, grunda längor, bryggor osv, är det extremt viktigt om det är 0,5 eller 1m djupgående som man kan ta som grundast, oftast far man in till några vänner eller liknande där man har någon sorts information och kan då avstyra en onödig rekning. Har man inte den kollen så ska man hålla sig till djupfaren
Djupgående för Yamarin eller liknande DC med XL snurra på 6m?
Pepps501 postade ett ämne i MotorbåtSnack
Hej, någon här som har koll på djupgåendet på en typ Yamarin 64 DC (Bella, Finnmaster, Flipper osv) vid olika lägen: - Stillastående - Max fart under planing - Planande Varför skrivs inte detta ut i de tekniska specifikationerna då jag tycker att detta är viktigt och då snurr storleken har en viss rigglängd för en given båt?
