torsdag 06 mars 2025
netnop
    6
Om netnop
  1. Låter som att far din har samma modell på campingen som jag har, en 72, nybliven 40-åring med andra ord. Min har iåfs brun-orange färg på överbyggnaden men resten av beskrivningen stämde exakt. Tror inte att man ska stoppa på en 70hk motor i onödan, jag har en yamaha 40hk från 1984 och den räcker gott, med gasen i botten och rvå personer i last så överplanar den och blir näst till okontrolerbar. Vi har varit ute 6 personer med den och 40hk gjorde jobnet även då. Kanonbåt i övrigt, håller motorn så fixar den nog 20 år till om motorn håller /Joakim
  2. Hej! Jag har problem med min Yamaha utombordare från 1984 (40ELN). Har inte automatisk oljeblanding utan körs med förblandad soppa (2%). Köpte båt med motor förra året och efter halva årets säsong har den börjat ryka betydligt mer än innan. Det kommer ingen rök från under motorkåpan utan det mesta verkar komma ut med kylvattnet. Röken luktar mycket bensin. Men motorn går precis lika bra som innan. Har inte kört tillräckligt mycket för att märka någon skillnad i förbrukning. Är helt ny på det här så alla, tips, idéer och förslag välkomnas. Två videos som visar hur det ser ut: All hjälp välkommnas! Mvh, Joakim Senast ändrad av netnop | 04 september 2011 | 10:47
  3. Se till att spä ut klorinet lite bara (om du använder rent), 1 del klorin 3 delar vatten hade jag börjat med. Jag använde en kapelltvätt som jag köpte på coop för ~100:-/liter. den spädde jag ut 50-50 med vatten sedan, sprutade på, lät det verka i 10-15min (kunde nog väntat betydligt längre egentligen) och sköjljde av med rikligt med vatten. När det sedan hade torkat i en vecka så sprutade jag på impregnering - samma märket som tvätten från coop (tog hjälp av en tryckspruta för att få det jämt). Lät det torka i 10h och stuvade undan kapellet tills nästa säsong. Tror det blev bra, men jag vet inte förens nästa år... Hoppas det funkar bra för dig.
  4. Hej, Jag tvättade mitt kapell med ångtvätt för några veckor sedan. Det funkade hyffsat, hade väldigt ingrott mögel och det hjälpte en del, all impregnering försvinner också, åtminståne den som var på mitt kapell. Har nu inte hunnit prova det på båten för att se om det krympt eller inte. Får dock säga att en klorbaserad kapelltvätt gav större effekt än ångtvätten. Tror inte att kapellet kommer krympa speciellt mycket av en ångtvätt, och har du det uppspänt torde det inte vara något problem alls. /Joakim
  5. Ingen som har något tips/råd att komma med? Behöver hjälp, vill inte gå på en nit med min första båt...
  6. Hej! Har tänkt att köpa min första båt (75000:- klassen) i Uddevalla under helgen och funderar på en besiktning. Vad tror ni det skulle kosta men en besiktning för en 6.4m båt med VP innombordare, är det värt det? Någon som kan rekommendera en besiktningsman i Uddevalla trakten? Mvh, Joakim
