tisdag 08 april 2025
lennart_c
Om lennart_c
  1. Jag ser bara tre kölbultar ner i kölsvinet. Skall det vara en framme vid maststöttan också? På en ritning som jag hittat på nätet ser det ut att sitta något framför maststöttan. Detta går inte att se inne i båten. Efter en grundstötning i sommar så siprade det in vatten vi de två mittersta kölbultarne. Tänkte gucka igen detta både från in och utsidan.
  2. Tack för dina klargöranden.Jag är med på det. men min fråga Frågan nu: Det är ett mellanrum mellan röstjärnet och undersidan på rufftaket (5-8/9mm). Där är lite spackel) ditkletat. Dock ej under hela anläggningsytan (röstjärn-ryfftakets insida). Hur är detta tänkt att se ut och fungera?
  3. shepp ohoj.. Mina röstjärn på min Maxi 87 måste fixas. De är rejält rostia på insidan. Planen är att ta bort dom och förstärka där rosten har angripit (typ svetsa dit nytt järn). Sedan återmontera. Frågan nu: Det är ett mellanrum mellan röstjärnet och undersidan på rufftaket. Där är lite spackel) ditkletat. Dock ej under hela anläggningsytan. Hur är detta tänkt att se ut och fungera? Idén är att vid återmontering lägga glasfiber i mellanrummet och klämma till. Sedan får detta härda. Någon som har erfarenhet/kunskap om detta?
  4. Hej alla. hade tänkt att ta upp det här med segling igen. Har en båt på G. Separat 900 från 1983. Är det någon vet något om denna båttyp? /L
