söndag 27 april 2025
OlgaochMats
Om OlgaochMats
  1. Hejsan jag planerar en likadan tripp till sommaren dvs Luleå tor Skärhamn och är på jakt efter papperskort. Så jag efterlyser begagnade sådana.
  2. Jag håller på och nåtar om mitt läckande teakdäck på en 8m ekjulle. Dvs jag håller på att ta bort den gamla massan/nåten och upptäcker att däcket är rutten på en del ställen dvs att det är mycket fuktigt under. Inga stora områden men 10 x 10 cm. Under finns en plywood. På dom fuktiga ställena tänkte jag borra hål så att del kan lufta underifrån och på sikt torka upp. Jag kommer att lägga i en bit/ar som jag fäster med sikaflex. Verkar det vettigt ???? Sen har jag stora sprickor/glipor tex mellan däck brädgång/ruff där det har varit ruttet så där det ska fyllas i är det mycket. Ska jag dreva innan med drev eller bomullsgarn. Det verkar inte specielt bra att bottna med sikaflex på såna ställen det är väll bättre att luften kommer åt??? En annan fråga är om man ska olja/tjära (linolja/terpentin/tjära/ innan jag sikaflexar ?? Men då fäster väl inte tätmassan. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra men just ligger hon och torkar sin sprickor och glipor. Tyvärr har jag inga kort på skräpet men det kommer. Tacksam för råd,. Ps. Jag har köpt 2 olika sikaflex 290dc och 291i men det borde väl gå bra att använda tillsammans?? Ds Senast ändrad av OlgaochMats | 19 april 2011 | 19:27 Senast ändrad av OlgaochMats | 19 april 2011 | 20:08
  3. Hejsan, jag tycker inte tectyl vekar bra det bli ju hårt. Dreva med lin indränkt i tjära och sen kan du ju alltid lägga ettan utanpå. Trät rör sig hela tiden så nåt som blir hårt är inte att föredra /mats
  4. På min gamla båt spikade jag på en kopparplåt som var ca 10 cm bred för att slippa skav av isen eftersom den låg i vattnet när det frös på. Nu har jag en ny båt, den gamla flyter fortfarande, och då tänker jag göra samma grej fast istället för koppar, som är dyrt, hade jag tänkt använda glasfiber som inte blir bredare än en remsa som är ca 10 cm bredd och som spikas i skrovet på samma sätt som kopparn. Jag vill gärna ha synpunkter. /mats
  5. Jag har precis köpt en julle med en mMD21 och vill montera en hydralpump som skA driva en garnrulle. Är det nån som har tipps om hur den ska monteras osv. Hör gärna av er med era erfarenheter
