torsdag 31 juli 2025
valimaa
    7
Allt postat av valimaa
  1. Väcker liv i frågan nu när våren är här och det är dax att börja fixa. Båten planar relativt fort och lätt men går tungt på full gas. Varvar 3800 - 4000 varv. Hur mkt ska en AQ145A varva? Sitter en 14x19 propeller i nu...kanske någon har förslag på lämplig propeller eller till och med har en till salu. //Robert
  2. Hej Har en AQ145A med 280 drev i min Draco. Den väger ca 1500 kg. På drevet sitter en 14x19 propeller och motorn varvar max 4000 varv. Maxvarv borde ligga på 5000-5400 vad ska jag prova för propeller??? Tacksam för tips//Robert
  3. Hej Funderar på en Mercruiser 4.3 L V6 till min båt som saknar motor. Har suttit en AQ130 där tidigare, sprängkåpan sitter kvar samt ett VP270 drev . Finns adapterplatta eller måste jag byta drev. Någon som har lite tips. Kan även tänka mig en AQ145 om jag kan hitta någon lämplig, passar den rakt av på sprängkåpan? Robert
  4. Hej Då jag tidigare bara haft utombordare så skulle jag vilja få förslag på lämpliga motorer till min ombyggda Draco 2000 (se bild i mitt fotoalbum) Drevet som sitter på är ett 270 drev med utväxling 2,15:1 och är renoverat för 3-4 år sedan. Vill komma upp i en fart på iallafall 30 knop. Tyvärr har jag ingen aning om vikten men tippar på att den väger ca 1400 kg med en AQ130 i. Kanske någon har en intressant motor att sälja? //Robert
  5. Tack för svaren, då är det ett 270 drev med trolig utväxling 2,15:1. Är det lämpligt att montera en AQ145 till den utväxlingen eller bör man byta?Förra ägaren tyckte att AQ130 var lite för liten för båten så ska jag lika sätta in en motor så borde jag nog sätta in en lite större.
  6. valimaa
    Viket drev??
    Kan någon se vilket drev detta är som sitter på min nyinköpta Draco 2000 (se bild).Har suttit en AQ130 på men den är demonterad.Backslag och sprängkåpa sitter kvar. Vilka Inombordsmotorer passar utan större ombyggnationer.
