lördag 15 februari 2025
LarsGD
    7
Om LarsGD
  1. Är det någon som kan tipsa mig om var jag kan få tag i en CAV insprutningspump till en MD7A, detta visade sig vara något svårare än jag föreställt mig. Tacksam för förslag
  2. Hjälpbehov, jag har för andra gångenn den här säsongen drabbats av att insprutningspumpen på min MD7A havererat, den första var relativt ny vilket gör det hela rätt obegripligt, den andra var en gammal ej genomgången pump så detta kanske inte var lika oväntat. Någon som har en tanke/aning om vad det är som gör att pumparna går sönder, kan det ha något med motorn i övrigt att göra? Tacksam för svar
  3. Vilken pump är det som isåfall kan vara dålig? Bränslepumpen eller insprutningspumpen?
  4. Hej och tack för svaren. Kan det dåliga trycket möjligen haft med luftläckaget i toppen av tanken att göra?, i o m att skruvarna var dåligt åtdragna så bensin kunde läcka ut?
  5. LarsGD
    Bränslestopp
    Hej, jag har nyligen införskaffat en Maxi med en Penta MD7A och har ingen tidigare erfarenhet av dieselmotorer. (hade tidigare utomdordare). Mitt problem är följande: Vi fick motorstopp under gång på lågvarv, motorn dog och ville sedan ej starta. Efter påfyllning av diesel startade åter motorn. Det visade sig dock att tanken var mer än halvfull när jag fyllde den. Motorn har efter detta gått tillfredsställande men jag har inte vågat låta dieselnivån bli för låg.(har ej heller en fungerande bränslemätare) Det var också så att skruvarna till plattan på tanken som håller bränslegivaren ej var åtdragna och diesel läckte ut där när tanken tankades full. Nu är dessa skruvar åtdragna. Finns det någon som vet vad ovanstående problem kan bero på? Tacksam för tips och synpunkter.
  6. LarsGD
    Dieselstopp?
    Hej, jag har nyligen införskaffat en Maxi med en Penta MD7A och har ingen tidigare erfarenhet av dieselmotorer. (hade tidigare utomdordare). Mitt problem är följande: Vi fick motorstopp under gång på lågvarv, motorn dog och ville sedan ej starta. Efter påfyllning av diesel startade åter motorn. Det visade sig dock att tanken var mer än halvfull när jag fyllde den. Motorn har efter detta gått tillfredsställande men jag har inte vågat låta dieselnivån bli för låg.(har ej heller en fungerande bränslemätare) Det var också så att skruvarna till plattan på tanken som håller brämnslegivaren ej var åtdragna och diesel läckte ut där när tanken tankades full. Nu är dessa skruvar åtdragna. Finns det någon som vet vad ovanstående problem kan bero på? Tacksam för tips och synpunkter.
  7. LarsGD
    MD7A dieselstopp
