söndag 05 januari 2025
pillernissen
Om pillernissen
  1. Hej båtfolk. Är det någon här som kan tipsa mig om kunnigt folk till att reparera min Mercruiser 5,7 l som tyvärr läcker in vatten i motoroljan någonstans. Alla är ju inte superhändiga och det är mycket svårt att komma i kontakt med killar el tjejer som kan det här. Jätte tacksam för tips och råd. område typ mellan Helsingborg- varberg
  2. Efte att ha läst ditt svar så blir jag rädd faktiskt. Vågar man över huvudtaget köpa begagnat med tanke på den lilla rätt (obefintlig) man har gentemot säljaren. Det är ju ändå säljaren man litar på, i alla fall när man har mindre kunskap i motorer som då jag har. Du vet, utbytt motor, ser mycket rent och fint ut. Provkör motorn på land med kylning på muff. låter väldigt bra, Tycker mig kunna höra när en motor låter bra resp dåligt, startar lätt osv, säljaren pedant viket jag inte kan i fråga sätta i alla fall inte med tanke på hur båt o motor ser ut. -98 är ju inte nytt! En känsla av att alla saker tillsammans gör förutsättning för klipp. Testade att torka ur påfyllingslocket och körde en sväng på ca 1 timme lugnt, och som tidigare jämna motorvarv så släpper den i oregelbundna intervaller, inte mycket men ändå. Luftinsuget flamskyddet kommer det ånga ifrån, så pass mycket så det blir kondens och droppar ner på motorn. säkert totalt nån dl. Kondensdroppar samt lite beigekladd på gängorna i påfyllnadslocket. Vad jag då förstår så är där läckage nåronstans och vatten kommer in i oljan. Ja som du förstår så är mitt motorsnack ihåligt. Så e d!! Vi bor i södra halland och här verkar finnas dåligt med motorbåtskunnigt folk. Är det någon som har någon att föreslå som kunnig och har lust att hjälpa till så tipsa mig gärna. Givetvis vet jag att saker kan hända med motorer, hade kanske inte räknat med det med de förutsättnigar jag köpte båten. men allt går att fixa eller hur båtfolk, frågan är bara vad det kostar. Och jag är ju inte ensam om att få problem med begagnat. Slutkört för säsongen, vad kan hända förutom att det inte är roligt att köra när det inte går som det ska. Hur gå till väga, vad hade Ni gjort med detta problemet. Och vad tror Ni behöver göras, kostnader osv. tacksam för all hjälp och tips./ Anders
  3. Tack för tipsen Jerhed. Ska kolla detta så fort som möjligt. Det som jobbigt för mig är ju att motorn för övrigt är så positiv, startar lätt låter väldigt bra osv. Det är som sagt just vid drift som den går ner sig lite vid jämna motorvarv. Ska torka bort det lilla beiga i påfyllnadslocket och köra den varm idag för och kolla om det komer tillbaka. Tack än en gång. Återkommer med resultat. Anders
  4. Kanske någon kan hjälpa mig på traven med min inköpta mercruiser 5,7 l Vortech -07,08? Som sitter i en Maxum 24 scr -98. köpt i våras, sjösatt i maj och innan köp körd ca 25 timmar och jag själv i sommar ca 25 timmar ( inte mycket alltså). Sista 5 timmars körning har jag märkt i olika motorvarv att motorn går ojämnt, inte så min fru märker det men jag hör det och lyssnar och känner att det är så. Motorn enligt säljaren ny men jag har förstått att det kan vara ett ihop plock. Har kvitton på bytade limpor och knän samt lite annat. Motoroljan ser bra ut kan inte se någon avikande kulör, en vän motorkunnig sådan kollade på påfyllingslocket och ser en beigegul beläggning och efter vi provkört även små kondensdroppar. Från insuget till förgasaren puffar det ut lite rök, ånga??, eller gör det så här kanske ibland?. Hur allvarligt är dessa kondensdroppar i locket, kan motorn själv få bort kondens genom längre vamkörning? vad skulle Ni duktiga båt och motorfolk misstänka för fel? jag som novis käner bara spontant att det verkar som att motorn missar ibland och kommer sig ibland om vartannat hela tiden. Märks ju mest i varv mellan 1500 och uppåt i propellerdrift. Kan sägas att motorn är bytt på marina för mercruiser och det ser ju skitbra ut, men som sagt, är amatör. Tacksam för synpunkter och tips.....
