lördag 04 januari 2025
femilia
Om femilia
  1. Hej! Har också denna motor och den går dåligt och ger ej full éffekt. Hur uppförde sig din motor? mvh
  2. Hej! Ja, det verkar vara enda lösningen dock har verkstäderna semester just nu och det vore roligt att åka medans det fortfrande är hyfsat varmt.
  3. Hej! Ja, jag kan varva den utan växel i. När jag kommer till båten så kan jag köra med full effekt i ca:15-30sek sedan går den ner i effekt och gör bara hälften så många knop. Står jag sedan still i några minuter så går den igen på full effekt i 10sek för att sedan gå ned i effekt. Har kollat med strobermätare att tändstiftskablarna har ström samt bytt tändstift. Har även tagit loss skruvarna i förgasaren och pumpat ur dem men utan resultat. Haft i k-sprit och satt i vatten/bränslefilter också. När jag lade i den i våras så gick den ok men har sedan blivit sämre och sämre dock så startar den utan problem varje gång. Tacksam för fler förslag på vad det kan vara.
  4. Har samma problem och undrar vad det kan vara (60 hk 4-takt-01 med förgasare). Vore också tacksam för förslag. Ps har skickat ett mail till dig om detta.
