Hellersjo
6 -
Allt postat av Hellersjo
Kan rekommendera följande fäste för surfplattor. http://m.clasohlson.com/se/Hållare-med-sugpropp-för-surfplatta-Ram/38-5989 Finns även med rörfäste. Har själv sugkoppsmodellen och har kört i riktig skumpig motsjö utan problem. Sitter bergfast. Har ett Otterbox Defender case till min iPad som passar i detta fäste. Finns också hål för laddkabel.
Hej! Angående ankarfäste så ta en titt på bild nummer 10 i pehas Sjöbod http://www.maringuiden.se/u/peha/;action=fotoalbum&id=3804 Har samma lösning själv fast då med ett Delta 6kg. Övre fästet sitter då lite högre upp vinklat. Fästet är av fabrikatet NOA och finns att köpa hos flera kända leverantörer av båttillbehör. Vill man vara helt säker på att vatten inte kan läcka in genom kulventilerna skall de naturligtvis alltid vara stängda men jag brukar själv aldrig stänga inloppsventilen till spolningen när jag är i båten. Har inte haft några problem med min "Sealock"-toalett där toalettventilen själv skall stänga inloppet säkert i "grönt"-läge. Har själv precis beställt ett ovalt bord med ett lågprofils nyckelfäste så jag slipper borra större hål i golvet, skall montera till helgen. Återkommer med bilder om hur det blev.
Om någon skulle dyka på detta problem så kan jag säga att en Enertia propeller med 15 stigning och 15 diameter blev helt perfekt. Rätt varvtal och bättre bränsleekonomi... // TH
Hej Har problem med att få rätt propeller till min mv-marin 6600 fc med monterad Mercury 150 Verado, någon som har denna kombination? De flesta mv har ju Suzukimoterer monterade. Problemet är att motorn inte riktigt når upp till rekommenderat toppvarv. Just nu sitter en Enertia 17 propeller monterad. har varit i kontakt med Brunnswick marin men tyvärr har de inga testdata för denna kombination. Med vänlig hälsning, //TH
Kanon, tack för infon. Montering får bli vinterpyssel. Om du får tillfälle att ta någon bild på själva ankarspelets montering när du gör rent linan så vore det grymt om du kunde posta dessa bilder här. Ha ett gott båtliv sålänge //TH
Hej, håller precis själv på att undersöka hur jag skall montera ankarspel på min MV 6600 tänkt använda mitt 6 kg Delta ankare som jag är mycket nöjd med. Vilket fabrikat och modell har du på ditt Ankarspel och har du några bilder på hur det är monterat som det som du kan dela med dig av? Mvh //TH
