måndag 06 januari 2025
blomman17
    19
Allt postat av blomman17
  1. blomman17
    mercury 60hk
    Hej! är det någon som vet var jag kan få tag på ett kopplingsscema på elen till min mercury 60 hk från 92. mvh Anders
  2. Tjenare! har en mercury 60 hk från 92. Motorn startar och går fint men det kommer ett sprakande ljud från hornet där varningssignalerna skall komma ifrån. Motorn har ett autoblend system som blandar oljan med bensinen. Provade att koppla bort denna och köra med blandad bensin i tanken, då försvann det sprakande ljudet. Dock vet jag att autoblenden funkar eftersom att jag körde med den ca 2 sjömil när sprakandet höll på. kan det vara något glapp någonstans? isåfall vart? någon som har haft samma problem? Mvh Anders
  3. gammal soppa? byt i så fall. om inte: Ta av förgasaren och rengör den, hade samma problem med min motor och efter rengöring så gick den perfekt! Det bästa sättet att rengöra förgasarn på är att använda en ultraljudstvätt, då blir den 100% ren. Har du inte tillgång till det så kan du rengöra den med bensin och sedan blåsa ur den. var noga med att rengöra alla kanaler och munstycken, det fastnar lätt skit där. mvh anders
  4. körde förgasaren i ultraljudstvätten, det är att rekomendera!
  5. Nu är det löst! det va som du sa, gammal olja som hade bildats til en klump och satt sig i ett munstycke. Nu går han som en klocka igen! Tack så mycket för all hjälp jag fått!! mvh Anders
  6. har ny bensin i tanken, men det hjälper inte... skall göra en grundlig rengöring av förgasaren idag, har endast blåst ur den innan. Hjälper inte det så tror jag att felet ligger i kondensatorn eftersom att när man tar av stiften så är de blöta av bensin, precis som om den inte tänder. /anders
  7. det skulle vara möjligt eftersom eftersom att jag misstänker att det är något med tändningen. Stiften är blöta när jag tar av dem och det borde väl vara ett tecken på att den får soppa?
  8. Har ingen separat tank och luftskruven är öppen så det kan det inte vara. Skall prova med startgasen och pröva hur om den går då.
  9. nej det finns ingen ternostat, motorn går heller inte varm. Men skulle en termostat kunna ha något med det att göra? Är inte så erfaren när det gäller båtmotorer. mvh anders
  10. Hej! har en johnson seahorse 4 hk från 74 som jag precis har lagat kylningen på. Nu har jag andra problem... När jag provkörde den så startade den fint, men dog efter 10-20 sekunder, jag väntade ett tag och sedan försökte jag igen. Den startade fint, men dog åter igen efter 10-20 sekunder. så här fortsatte det. jag har rengjort förgasaren och försökt ställa in skruven på förgasaren, men det hjälper inte. Är det någon som har något tips? mvh Anders
  11. Hej! Undrar vart jag kan få tag på en sprängskiss till en mercury 6hk från 1976 med lång rigg? mvh Anders
  12. Tack för hjälpen! verkar vara billigare att beställa från marinshoppen, så tror att jag satsar på det.
  13. ok, tack! vet du ungefär vad en sådan kan kosta?
  14. tja, har en johnson seahorse från 70-talet. När jag nu i helgen tog upp båten passade jag på att kolla över motorn lite innan vinterförvaring. När jag kollar oljan i växelhuset ser jag att den är alldeles grå. Provtrycker växelhuset och märker att det läcker vid tätningen där drevaxeln går in i växehuset. Kan man få tag på en ny tätning någonstans? eller kan man få det tätt på något annat sätt? Har sökt lite på nätet men inte hittat något. Mvh Anders.
  15. Tror att ditt problem är i de två reläna som sitter under motorkåpan. Prova att byta dom.
  16. Gäller detta även på mercury 60 hk -95?. Hade precis samma tanke.
  17. var får man tag i packninga någonstans? behöver nya till min motor.
  18. Hej, har problem med min tilt (power trim). Det fungerar att hissa upp motorn men när den ska ner så knäpper det bara i relät under motorkåpan. Köppte ett nytt relä men det hjälpte inte. Vad kan det va för fel?
