torsdag 27 februari 2025
johanfreden
Om johanfreden
  1. vilket härligt forum med hjälpsamma människor........ok det låter ju inte så farligt men finns det grejer att köpa till dom här motorerna fortfarande???? och om ni var i mitt läge skulle ni köpa den här motorn???det är alltså både motorn och tillhörande båt nån plastvariant från samma tid ungefär... Båten i sig kan väll vara nått liknande http://www.blocket.se/orebro/Crescent_465_28554199.htm?ca=8&w=1 skulle få båt och motor för 20 000 tycker ni det låter rimligt eller är det för mycke när motorn inte går som den ska???
  2. hej hej är så att jag blivit erbjuden å köpa en mercury från 80-talet skulle jag tippa på den är svart med röda siffror på kåpan om det hjälper nu till haken det är nämligen så att den går kanon så länge den inte blir riktigt varm när den blir riktigt varm så börjar den hacka å blir helt orkeslös tändstift är bytta å tanken är rengjord tror även tändkablar är bytta om den ens har några är inter säker...... nån som har nån idé på vad felet kan vara????vore tacksam för svar tack på förhand Johan
