onsdag 19 februari 2025
Homer72
Allt postat av Homer72
  1. Har nu fått låna en tändmodul och testa med. Det gjorde susen. Gick över 20 min utan att visa några tendenser till misständning. Nu är det bara att vänta på en tändmodul som är beställd. Tack för tipsen!
  2. Ska kolla, visste inte att de sålde båtreservdelar. Tack för tipset. Såg nu att de tar delar från hansen racing vilka tyvärr inte har den tändmodulen som passar min (den som sitter på sidan av fördelaren). Senast ändrad av Homer72 | 28 juli 2010 | 23:07
  3. Har tändningsproblem på min mercruiser 5,7 -94 med thunderbolt IV system. Behöver byta tändningsmodulen men det är ca 10 dgr lev.tid och semstern rullar iväg och båten står still... Gör en efterlysning här på forumet. Någon som har en liggandes så hör av er!
  4. Tack för tipset. Startmotorn har väl fått nog efter alla startförsök. Ingen som har någon erfarenhet av problem med tändmodul eller en thunderbolt IV modul liggandes?
  5. Har en bayliner 2655 med mercruiser 5,7 -94 och aplhaone drev. Problem 1 När vi skulle hemåt förra helgen dog den rakt av när jag slulle köra powertrim efter att ha puttrat 5 - 10 min på ca 1500 rpm. Blev bogserad till marindepån dalarö där felsökning skett och konstaterat att bränsletillförsel är OK men ingen gnista. Den har startat ett par ggr då den varit helt kall och gått en stund på låga varv för att sedan dö då man börjar ge varv och den verkar övertända. Därefter är den omöjlig att få i gång. Låter som det blir någon gnista med jämna mellanrum för att därefter vara helt död. Har provat att byta tändspole och det gjorde ingen skillnad. Har också provar med plus direkt till spole från batteriet. Idag böt jag dessutom hallgivare (tändsensor). Trodde problemet var löst då den startade direkt och gick riktigt bra i ca 10 min då den började skjuta/övertända vid snabba gaspådrag för att sedan dö helt och hållet då jag testade att lägga i växel. Därefter lyckades ja få igång den 1 ggn till sedan till problem 2. Skulle vilja pröva med en annan tändmodul men inte lyckats få tag i nån. Det är en thunderbolt IV modul, rektangulär med kablar som går in direkt i modulen och sitter utanpå fördelaren mot aktern. Någon som har en till salu? Problem 2 Då la startmotorn av. När jag vrider till tändläget så knastrar det bara. Vad kan det vara för fel? Tacksam för alla tips. Är inte allt för haj på motorer själv så känner ni till någon bra mek/varv så kom kan tänkas tas sig ann problemet så är det välkommet också. Har hemmahamn på ingarö och bor själv i nacka.
