torsdag 10 april 2025
Wellcraftbowrider
Om Wellcraftbowrider
  1. Tack för svaren Anledningen till motorbytet är att komma åt mera kraft i starten vid div vattenlekar osv. har ett par tonårsbarn och de vill testa det mesta.....farten räcker idag ca 40 knop V6 har nog gjort sitt bästa efter påfrestningarna som varit,båten är ganska tung,släpar på ringar o skidor med allt mera folk på,sen har den gått 18 säsonger,kompet börjar att sjunka vid prov samt en del rost om man tittar in i den(sjövattenkyld-Loftahammar) Hade en tanke att göra det ordentligt med slutet kylsystem för att ta vara på pengarna man plöjer ner,har fått lite olika förslag på motorer,svårt veta vilka som är seriösa firmor då man inte har erfarenhet.Alla lovar allt men så bra är det väl inte. Vad är rimligt för ett komplett paket 350-383 motor,vilken effekt kan man vänta sig,blir den som en Penta ungefär 260-300 hkr Tänkte att ladda upp lite kort under bytet,kanske kan vara nån till nytta
  2. Hej igen Förlänga hyllorna säger du,jag har längsgående balkar som ligger öppet ca 30 cm framför befintliga fästen idag.Borde alltså bara vara att flytta fram fästena.Ska jag använda svep,medbringare o svänghjul från 6:an? En annan fråga,håller mitt drev Alpha One Gen 1 för effekten?
  3. Hej Har en Wellcraft Eclipse bowrider 1991 19 fot med en 4,3 l V6 idag. Går i tankar att byta denna mot en V8.Enl uppgift ska detta passa rakt av men det finns säkert hinder på vägen.Plats i båten inget problem,har ca 40 cm fram till motorrumskant. Hittade ett klipp från landet i väster där det framgick att båten sålts med båda alt ny. Kunde ej se om det var samma drev... Tips mottages då jag ej skruvat så mycket med båtar. Har bara erfarenhet av entreprenadmaskiner som mek.
  4. Hej Kolla med marinan i Loftahammar ang bowrider.Han plockade hem ett antal båtar mellan 17-19 fot inkl kärra för 150-175 :- nytt.Vet ej om det finns några kvar men kan vara ett prisvärt alternativ. Förra sommaren reades dessa mot slutet ca 130-145:- I våras fanns det ett antal kvar......
