torsdag 17 april 2025
Mskl
    3
Om Mskl
  1. Tänkte precis likadant med att jag råkat sätta på en kort rigg ist för en lång rigg, men så var inte fallet. Men eftersom motorn jobbar upp varv och så vidare så kan man ju utesluta att den inte får tillräckligt med soppa, att det skulle vara något med filtret tex. Att det är fel på växeln är också uteslutet iom att växling mellan backning och framåtkörning funkar galant. Propellern är utbytt så där försvinner misstankarna om att det kan vara den som inte levererar. Kort och gott måste det alltså vara navet? Ska försöka fixa bilder på det, men det ser alltså riktigt riktigt fräscht ut där inne. Vad är det som kan ha hänt med navet utan att det syns?
  2. Växeln kommer i, har dock inte provat att verkligen ta i då jag snurrat eftersom jag inte trodde det var nödvändigt men jag ska testa. Ang. brytpinne så antar jag att du inte menar den sprint som sitter längst ut och håller propellern på plats?
  3. Ja som rubriken så pedagogiskt antyder så har jag en utombordare som slirar. Den fungerar fin-fint i låg hastighet, men när jag ska börja gasa på över 3-5 knop så varvar den utan att det går ett uns snabbare. Har läst varenda slir-tråd som finns på detta forum men vet inte riktigt hur väl det passar in på mitt fall då alla rekommenderar att man byter propeller eller gummibussning. (Vilket jag redan gjort då) Har en Crescent 465 med en Yamahamotor på 28 hk, så det är inget kompatibilitetsfel vad jag kan se? Konsulterade Yamaha och de sa att i 95% av fallen så är det precis som ni säger här att det är gummit som är slitet och slirar, så jag köpte en ny propeller. Drivningen ändrades inte ett skvatt. Har läst en del om att det kan vara propellernavet som slirar, men vad jag ser så är det i perfekt skick (fårorna inuti alltså). Hela drevet verkar vara i mycket bra skick. Läste en tråd där det rekommenderades att kolla växelvajrarna vilket jag ska göra nu i dagarna då jag inte har tillgång till båten idag. Några idéer?
