fredag 25 april 2025
Minona
    156
Allt postat av Minona
  1. Förtydligande: bilden visar på befintlig samt den nyinköpta startmotorn:
  2. Hej! Båten tog in vatten vid sjösättning på verkstad och dränkte delvis motorn i vatten :( Har felsökt motorn och troligtvis har bara startmotorn tagit stryk, motorn startade och gick (efter oljebyte) direkt efter vattnet tagit ur båten. Nu en vecka efter så startar inte motorn, inget klick eller ljud från startmotorn trots nyladdade batterier. Eftersom byte av startmotor BORDE vara ett ganska smärtfritt ingrepp så beslutades att vi byter den och sätter en ny trots att den endast är ett år gammal. Nu till problemet: Vi får inte av startmotorn trots flera försök. Har bankar med gummihammare, använt kofot och kylt själva startmotorn. Inget fungerar! Vad jag minns så är startmotorn fäst med två stycken muttrar, en uppe (där jord är anslutet) och en nertill) dessa är demonterade. Har ni tips på hur man kan göra eller vad felet är? Har sökt på forumet utan resultat. Tack!
  3. Hjälp mig! Planerat för sjösättning första helgen i maj, skulle BARA bottenmåla min Solö mahognybåt. Nu upptäcker jag att små partier av bottnen är trärena och skulle m.a.o behövas oljas in först, men tiden räcker inte till. Vilket av följande alternativ hade du valt: 1. Köra en säsong till och göra en fullständig behandling nästa vinter? 2. Bara lägga på ett lager bottenfärg utan att grunda? 3. Bara grunda med rå linolja på de trärena partierna? 4. Fler förslag, men har mycket begränsat med tid (två kvällar) Bottnen är alltså även i mahogny och inte plastad. Båten ligger i sötvattenhamn men seglar i saltvatten och har inga problem med beväxning. Tacksam för alla förslag utom att göra en komplett bottenbehandling enligt regelboken.
  4. Tack för era synpunkter och råd. Eftersom jag har båten inställd i ett kallgarage blir det ganska starkt med lösningsmedlen, men givetvis är jag även ute efter bästa resultatet. Jag får väl finna mig i att byta kläder varje gång jag fernissat för frugan har hotat med att slänga ut mig annars, hehe!
  5. Någon som vet om det finns någon vattenbaserad enkomponents båtfernissa som kan användas på mahogny. Jag har renskrapat överbyggnaden på min Solö och vill helst undvika att förgiftas av de starka lösningsmedlen som finns i bl.a. Internationals produkter? Och vad skall man i så fall betsa och grunda med?
  6. Hej! Nu har jag renskrapat och slipat överbyggnaden på min Solö Aqua Cabin. Nu vill jag täta vinklarna mellan skarndäck och överbyggnaden eftersom jag märkt att mahognyn har börjat svartna på insidan. Jag tänker att 1. Betsa mahognyn med international mahognybets 2. Mätta mahognyn med kinesisk träolja 3. Fernissa med international schooner 7-9 lager. Nu är min fråga, när skall jag lägga på en sträng tätning i vinkeln skarndäck-överbyggnad, skall jag göra det på den trärena mahognyn eller till sist när den är färdigfernissad, eller när? Och har ni några synpunkter på hur jag planerat mitt arbete för övrigt, man vill ju inte göra om det från grunden på många, många år ännu? Finns det någon här som har erfarenhet av international mahognybets respektive marstrands mahognybets, vilket som ger vackrast mahognylook? Alla synpunkter mottages med tacksamhet!
  7. Tack så hemskt mycket för hjälpen, kommer att följa ditt exempel, kossor, tack än en gång!🤗
  8. Hej! Håller på att tillverka en ny instrumentbräda till min Solö Aqua Cabin. Min motor är sjövattenkyld men jag hittar ingen motortempmätare, iaf inte på Biltema. De har en vattentempmätare men den har väl ingen funktion till en sjövattenkyld motor? Övriga mätare har jag hittat på Biltema såsom bensinmätare, oljetrycksmätare, voltmätare och varvräknare, finns det fler mätare som jag borde ha?
  9. Ja tack, hemskt gärna! Vet du även något spackel som kan fungera så är jag tacksam för förslag.
  10. Finns det någon som vet om det finns något spackel som jag kan fylla ut alla ojämnheter som blivit på drevet, innan jag målar med tvåkomponents färg. Någon speciell grundfärg som skall användas?
  11. Det va nästa fråga du svarade på där kanske. Är drevet gjort i aluminium? Finns metallspackel man kan köpa. Kan man använda detta på aluminium?
  12. Hej! vårt drev har de tre senaste åren blivit mer och mer förstört på ytan. Vi har monterat anoder som sitter innanför propeller. Trots detta ser drevet ut som det gör (bifogar bild på drevets skick) Vad gör man åt detta? Använder man speciell färg? Blästrar man? Drev: Volvo penta 100 Tacksam för svar!
  13. Såg nu att stiftet har förändrat lite i färg vilket måste tyda på att den går som den ska. Nu kanske jag bryter mot 100 av maringuidens regler genom att fråga detta här och nu. Men finns det någon i nordvästra Skåne som vet hur man ställer in förgasare?
  14. Nu har vi testat era idéer med komptest och kollat upp den cylindern där stiftet va helt rent. Trycker ligger på 8,5 - 8,8 - 8,5 - 8,5 på varm motor. Efter lite sökning på forumet så verkade detta va lågt jämfört med andra, stämmer detta? Köpte även en stiftprovare på Biltema, en lampa man seriekopplade innan stiftet och tändkabeln som blinkade i takt med att gnista kom. Alla cylindrarna hade gnista även den som va ren. Just nu känns det som något är galet med förgasarna (Dubbla Solex PAI 44), men jag kan ha fel. Förgasarna renoverades med helt nya packningar och slitagedelarna är utbytta. Den är även grundligt rengjord med ultraljud. Efter renoveringen hade vi en erfaren bekant som grundinställde förgasarna, och där är vi kvar än. Vi testade idag att köra motorn varm och sen skruva på ?blandningskruven? men vi tyckte inte att det hände något med Någon som kan flika in något klokt om hur man kan gå vidare i ärendet? Tack!
  15. Kul att det finns sånt intresse här på forumet att hjälpa andra! Jag har inte gjort någon större renovering på motorn då jag inte känner mig säker på hur man gör. Har planat toppen och totalrenoverat förgasarna på den. Samt bytt lite elektriska delar såsom bensinpump och startmotor. Men det ska väl inte påverka motorns förbränning tycker man. Jag har aldrig skruvat med kamdrev eller vevaxlar, men jag har haft en bekant till att hjälpa med att ställa in ventilspel och tändning. Kan detta problemet göra att vissa stift blir sotiga? Motorn går alltså inte ojämnt utan den sotar bara ner stiften vilket försvårar starter när den kylts ner.
  16. Hej Ginger! Gillar ditt inlägg. bra att kunna beta av allt sånt här. Motorn är garanterat sliten men vi märkte inga tendenser till att den skulle förbränna någon större mängd olja. Vi har nyligen bytt stift men det är av exakt samma fabrikat som föregående stift då vi köpte ett parti förut. Oljenivån är bra, till saken hör att en pump la av i akterna på båten vid sjösättning vilket gjorde att vattennivån i båten nådde upp till motorn. Alltså har det kommit lite vatten i motorn men det ska nu vara åtgärdat efter många oljebyten.
  17. Minona
    Skitiga stift
    Hej! Min Volvo Penta AQ130 med dubbla solexförgasare fortsätter förstöra sommaren för oss. =) Motorn vägrar att starta när den blivit kall, och detta beror mest troligt på att stiften är sotiga. Så fort stiften är rengjorda så startar den direkt. På motorn sitter två stycken dubbla förgasare vilket borde göra att felinställning ger två stycke stift som är antigen sotiga eller dränkta i bensin. Men vårt problem är att tre stift är helt torra och väldigt sotiga medans det tredje stiftet är blänkande rent. Jag har sökt på forumet och fått tips om att byta kondensator medans andra säger att kondensatorn ska endast bytas ifall motorn går ojämnt, vilket det inte gör. Har ni några tips på vad man kan göra och vad som kan orsaka detta? Tacksam för svar.
  18. Glömde nämna att det är på en konverterad b20motor
  19. @Kajsa stötstängerna är helt raka. Har haft av alla och känt efter så att alla ligger rätt. Vet inte hur justerskruvarna är, men vi har inte ändrat några förhållande sen vi började renovera den. Men den kanske ändrar sig när man planar toppen. Får nog forska vidare på justerskruvarna
  20. Okej. Och vad är magnetiseringskretsen? Hittar inget när jag söker på det.
  21. alla saker vi demonterade numrerade vi så dom skulle komma på samma plats. Hur mycket ska man behöva justera detta? Det handlar nämligen om cm som krävs för att det ska röra vid Kabeln går till en lampa på instrumentbrädan.
  22. Hej! När jag demonterade termostathuset såg jag ett plattjärn med någon gummigrejs på som jag inte riktigt förstår vad den tillför och om den ska hålla tätt undertill. Bifogar bild på denna så kanske någon klokare kan förklara vad den tillför och ifall den ska se ut som den gör. Tack!
  23. Jag har plockat ner hela min b20motor nu och renoverat den efter två år med problem, den har aldrig gått som jag vill. Nu när det va dags att skruva ihop den dök det upp lite frågor som jag tänker att ni kanske kan besvara =) Ska försöka förklara så gott det går. Vi har monterat ihop topplocket efter att det planats och ny packning är monterad. Men när jag skulle montera bryggan som jag tror den kallas så va stötstängerna lösa. Vet inte om man ska spänna ihop bryggan eller hur detta ska gå till. Sen såg jag att en lös kabel som låg vid generatorn som jag inte riktigt vet vad för funktion den har och vart den ska sitta. Vid jordkabeln sitter det ett stift som möjligtvis den skulle kunna sitta på men som sagt vet jag inte. Ifall jag är otydlig så får jag förklara närmare Tacksam för svar!
  24. Ingen på forumet som har någon erfarenhet av oljeläckagemedel som man tillsätter i motoroljan för att täta ev förslitningar?
  25. Det försvinner olja ur motorn, det ser jag på oljestickan, men oljekylaren är en möjlighet. Där byttes iof packningar för ett år sedan, men om det är toppackningen, borde där då inte vara vatten i oljan också, men den är ren och fin?
