torsdag 01 maj 2025
Skogskatt
    30
Allt postat av Skogskatt
  1. Okej har testat nu och då står det att autofunktionen inte kan beräkna rutten??
  2. Tack så mycket! Skall testa återkommer!
  3. Ber så mycket om ursäkt om jag gjorde dig upprörd.... I texten som jag läste skrev du att du först valde navigera till och avslutade med instruktioner till men tyvärr har jag inte funktionen instruktioner till...
  4. Du menar alltså att den inte visar vägen över grund o stenar om du väljer navigera till? Vad har du angivit för djup o höjd på båten?
  5. Har haft den inställd på 1 meter men även provat 2 meter djupt men visar ändå vägen över stenar!
  6. Är nybörjare på gps,har en Garmin 526 med bluechart vision kort. När jag vill använda navigerings-hjälpen så visar den närmsta vägen över sten o grund,den använder ej farleder!! Har läst i bruksanvisningen och ställt in längd på båt o djup m.m. Har även testat att ändra hur nära man vill gå land o grund men den visar iallafall över grund!! Tacksam för hjälp
  7. Hejsan Har en motorbåt med utombordare,och tänkte nu koppla in en Garmin 526. Bör man ha ett eget batteri till Garmin eller räcker det med det befintliga? Det är på 75ah och jag har ingen extra utrustning förutom trim-plan, lanternor,trim o tilt på motorn,vatten-pump till diskhon, rädd att man blir stående till havs! Undrar även om min gamla digitala Silva kompass stör min gps?
  8. Hejsan Ska måla botten med självpolerande färg,den heter Hempel Mille Alu baltic. Det står på burken att den ska appliceras 3-gånger!!! Är det verkligen nödvändigt med 3 gånger??? Tacksam för svar! Mvh Joakim
  9. Är ägare till en joda 24 som det finns ett bar-skåp med uttag för glas! Det ska tydligen finnas glas med joda-tryck,är det någon som har och vill sälja eller tips vart man får tag i sådana glas??
  10. Hur gör man ren en fast diesel-tank? Tror jag fått diesel-bakterier i tanken! Måste man montera ur tanken eller kan dom suga ur den på en båtverkstad? Måste man byta filter och alla slangar?
  11. Motorn startade inte,provade en 5-6 gånger men gick inte! Har misstänkt att bränslemätaren inte fungerar har stått på halv tank sen förra säsongen när vi köpte den,så jag provade att fylla på 5-liter diesel och lite bakteri-medel,och då startade den!! Skruvade idag upp bränsle-givaren och ser att det är halv tank,så mätaren funkar ju!! Blir nu orolig vad det var för fel!! Är det någon som har några teorier?? Det är en nyservad volvo penta MD 2030
  12. Mätaren visar halv tank hela tiden! Går det att ta bort givaren och kolla,eller blir det luft i systemet? Eller är det dålig kontakt någonstans? Det är en diesel tank,kan det explodera när man skruvar vid tanken? Kan man fixa det själv eller ska man lämna det til proffs? Och ett stort tack till alla som brukar svara,ni har varit till stor hjälp!!!
  13. Kan man använda en gammal bensindunk att tanka diesel i,eller kan motorn ta skada om det är lite bensin kvar??
  14. Skogskatt
    Marin servis
    Hejsan På jakt efterplast servis med marint motiv till födelsedagspresent, någon som har några tips på någon bra sida?
  15. Skitigt kapell på grund av att båten fraktades på lastbil,och det regnade. Kan man tvätta kapellet med tvål och svamp,tänkte passa på när det regnar! Eller förstör man kapellet,så det läcker in vatten??
  16. Ja det är en slags fanér,det blir så kladdigt med polish,det går liksom inte in i träet. Funkar det att slipa och lacka fanér?
  17. Har en Joda 24 från 1973 med inredning som är något trä-fusk, typ som sitter i husvagnar också. Det är väldigt blekt,nästan vitt! Finns det något medel eller vax som kan fräscha upp luckor och inredning?
  18. Är nybörjare på bottenfärg,köpte en plast-snipa i höstas,med svart mjuk bottenfärg som ser fräsch och bra ut,måste man botten-måla varje säsong? Om man måste måla, räcker det med att rugga upp ytan och rolla på ny färg en gång?
  19. OK,men hur tömmer man tanken lämpligast... Nej, det är inte den Joda 24, varför undrar du?
  20. Hejsan Nybliven ägare till en Joda Tur 24, någon som vet var man kan hitta skrovnumret? (Behöver det till försäkringen) Undrar dessutom vad ni tycker, skall man ha full tank när man ställer undan den för vintern? Den kommer att förvaras i ett hus/plåtgarage utan värme. Tar gärna emot andra tips också!! Vattentanken skall man försöka tömma den också? Vet inte hur mycket vatten det är eftersom vattenkranen/pumpen inte fungerar..
  21. Någon som vet var vi kan beställa nya kapellbågar? Ungefärlig kostnad? Läst lite inlägg om många oseriösa företag så tar gärna emot tips på någon som var bra..
  22. Vad behövs egentligen, tips? Har köpten snipa som väger 1900 kg och är 7.20 lång, kommer att ha den vid brygga fastknuten i fören men undrar vad vi görmed aktern, räcker det att ha ett ankare (vi bor vid havet, kraftiga vindar ibland) om man har en boj hur tungt sänke måste man ha? kan man tillverka det själv? Tack på förhand
  23. Hej igen Den väger ca 1900 kg och är ca 720 lång. Tar gärna emot förslag på billigare fraktmöjligheter, INGA av dom fraktföretag jag kontaktat har hört av sig. Har dom så många kunder redan så dom inte bryr sig om nya kan man fundera.. Maila mig gärna med ev. förslag joakim_yvonne@spray.se
  24. Vad kan det kosta att frakta hem en Snipa 24 fot?? Från västkust till ostkust ca 60 mil. Kanske någon har något tips på någon bra och billig transportör. Har provat att ringa några stycken men inga svar bara telefonsvarare och ingen ringer tillbaks...... Undrar inför ett ev. köp men måste ju räkna in transportkosnaden i köpesumman för att ha råd
  25. Först vill jag börja med att tacka alla som tar sig tid att svara på inlägg. Vi vill köpa en familjebåt med övernattningsmöjligheter samt ståhöjd i ruffen(iallafall ca 180) vet att det finns i Ancas Queen 24, men det finns inte så många sådana till salu, men, det kanske finns tips på andra modeller/båtar som också har det?? Vår budget är max 90 000-100 000kr
