perrob
18 -
Allt postat av perrob
Hej går det att montera trimplan på en Crescent Stingray V20 Entre? Tycker badstegen borde vara i vägen? Undrar också hur man kan fästa durkbeläggningen som lossnat (plastmatrial som ser ut som trä)
Problemet löst! Nya tändstift gjorde susen
Hej, Motorn har börjat gå ojämt (3 cylindrar?) på låga varv. Någon som känner igen det?
Hej och tack för svaret! Låter rätt,ska skaffa en filteravdragare klarar inte det endast med handkraft. Skepp ohoj!
Hittar ingen info i instruktionsboken om oljefilter? Kan jag inte byta det själv?
Tack för länken! Där verkar det mesta finnas som kan behöva.
Var får man tag på en manual? Funderar också över oljefilter,det står inget om det i min instruktionsbok?
Tack för infon. Det är min första 4-taktare (Yahama 60) den har fyra säsonger bakom sig och totalt 60 timmar varav jag kört 12 i sommar. Alla timmar i sötvatten. Känns onödigt med att byta en massa saker i detta läge?
Hej, Kan jag serva min 4-takts utombordare själv? Vad är viktigast? Behövs specialverktyg,momentnyckel?
Hej, Är det någon som vet hur hög denna båt är inkl. topplanternan?
Hej, Har en styrpulpet (Crescent Stingray) med hydraulikstyrning. Det är min första båt med denna typ av styrning. Tycker inte den särskilt exakt tvärtom känns lite sladdrig och har dessutom en tendens att fasta vid maxutslag. Finns det justeringsmöjligheter på ett sådant system. Olja? Tacksam för tips.
Säkert så! Tur att detta forum finns.
Hade motorn hängande på båten i upptiltat läge så det gick nog bra. Det konnstiga var att jag var inne på Yamaha Center och pratade om mitt problem men där hade man inget tips om vad jag själv kunde kolla upp (kolla oljan) istället ville de boka in en servicetid!!
Tack för infon. Bor i stockholmsområdet men har detta behov nu på landet i Jämtland. Har kollat på bl.a Watski,Clas Ohlsson odyl på webben men ska kolla om dessa företag har någon webshop.
Var kan man köpa en förtöjningslina på löpmeter? Behöver en lina som inte flyter på ca 50 meter men hittar bara färdiga rullar på 40 meter.
Hej igen, Efter det att jag fyllt på lite olja enligt skissen funkar tilten utmärkt. Tänk att en liten droppe olja kan göra en sån stor skillnad!
Hej, tack för tipset och skissen! Ska titta om jag hittar den pluggen. Ser på forumet att det är fler med Yamaha motorer som har haft samma problem. Verkar vara ett typfel men har inte sett hur det blivit löst för de andra som haft problemet. //Perrob
Hej har en Yamaha 60 hästar,2004 fyrtakt. Den har fastnat i upptiltat läge. Vad kan det bero på? Brist på olja? Den har gått normalt men väldigt sakta mot ändläget där den fastnat. Har även ett annat problem,hydralstyrningen fastnar vid max utslag. Har märkt det vid backning och jag vridit ratten max och sedan ska vrida tillbaka. Går lätt annars. Det är en Crescent Stingray 2006. Hänger systemen ihop? Tacksam för tips //Perrob
