tisdag 04 mars 2025
-PC-
    73
Allt postat av -PC-
  1. Fast det är ju jag som är köpare 😸😸
  2. Har kollat runt lite nu, hittade dessa två på blocket. Dessa med äldre (dock nyare än på den jag kollade på som var defekt 😸) fungerande motorer. Vad kan vara normalpris för en sådan med kass motor, ska man räkna den som utan motor helt då den är såpass gammal och defekt. Kan ju kosta en slant att få igång den, om det ens är värt det. Börja byta kolvar och så bör väl vara uteslutet, om det ens finns. Köpte kolvar till min Evinrude 55 från sent 70-tal för några år sedan, smådyrt och svårt att få tag på. Den hade ju bara två kolvar, Johnson 70 har ju tre 😸 Kan båten vara värd 10000 kr med den kassa motorn? Vad kan vara normalpris för en obromsad 30-kärra (Fogelsta, maxlast 750 kg)?
  3. Kalas, tack. Då vet jag vad jag ska kolla och jämföra priser på 😺 Ja, i värsta fall så lär det bli en annan motor, det får man ha med i beräkningen.
  4. Halloj! Ni som är mer hemma på detta med modeller än vad jag är 😸 Vad kan detta vara för märke/modell? Det sitter en Johnson seahorse 70 hk på den, från gissningsvis 70-talet, med okänt fel, startar inte. Vad kan vara rimligt att betala för något dylikt, om det ens är någon båt att ha 😸 Tack på förhand 😺
  5. Någon som köpt manual av nissen som postade om att han hade? Det var ju ett tag sedan och han har ju bara gjort det inlägget. Har PM'at honom, men inget svar än. Är intresserad av en manual till Archimedes 39 :-)
  6. Vet inte hur Tremco's skum är, men byggmax's har 80% slutna celler. Jo, nu vet man hur man bör göra om man ska göra detta fler gånger Senast ändrad av -PC- | 17 augusti 2012 | 19:12
  7. Jag skippar nog 2K skummet och plastar ihop... Det är inte så mycket gung nu som innan, det blev bättre när jag tillförde luft. Hur klarar sig glasfibern om det gungar lite? Alternativt tar jag upp ett hål bredvid (under stolarna) där det är dåligt och fyller med mer vanligt skum som då kan härda ut.
  8. Såg att det fanns 2-K på flaska för ca 140-200kr. Handlar nog en sån och provar med. Då slipper man kapa upp, frågan är hur, om man ska försöka få ur lite kladd...
  9. Motorer som kräver oljeblandad soppa får smörjningen den behöver från 2-taktsoljan. De har ingen separat olja, var skulle den vara någonstans? Bränsle/oljeblandningen åker ju runt i vevhus och spolkanaler. 2-taktsoljan är motorolja till tvåtaktare. Posta vad den hette som du skvalpade i, såska vi nog få ordning på detta :-) Blåsan ska väl inte vara ihoptryckt, det har då min aldrig varit, förutom när man klämmer på den :-P Edit: Någon annan hann före :-) Senast ändrad av -PC- | 16 augusti 2012 | 23:31
  10. Det blev lite bättre när jag fyllde på lite friskluft, men inte bra Tyvärr så är de två ställena där det inte fyllt riktigt precis framför soffan och framstolarna... Vet inte hur jag ska göra, om jag ska ta och kapa upp och skumma och skära till och plasta igen, eller vad? Några tips?
  11. Fyllde lite idag och lät blåsmunstycket vara nerkört i ett hål, inbillar mig att det funkade bättre nu, ska kolla i morrn hur det blev
  12. Har kommit fram till att det uppenbarligen bildas kvävgas som blir kvar i utrymmet och att det därför inte härdar, utan bara blir en geggig massa. Får se vad man kan göra åt det, ska prova att blåsa i lite luft i morrn, och hoppas att det händer något
  13. Kollade länken till hansen, där fanns en sorts kolv, med tre olika dimensioner. Så det beror på om du ska ha standard eller överdimension...
  14. Jag köpte Wiseco 3125P3 till min Evinrude -77. De ser inte likadana ut som de som satt i, men det ska vara så enligt båtfirman jag talade med. Johnsson och Evinrude är väl samma lika på de årsmodellerna. Kolvarna ersätter 3025P3 och passar till OMC/2 55hp 1976-78. Det är överdimension! Om du vill kan jag kolla upp var jag beställde ifrån! Det var USA iaf. Blev halva priset mot här i sverige, fast man betalade tull. Och så är de ju smidda! Edit: Gjorde meddelandet läsbart, då det inte kom med någon formatering när jag postade i mobilen... Senast ändrad av -PC- | 14 augusti 2012 | 00:57
  15. Jag har rivit ur det gamla blöta skummet ur min Selboy. Kapade ur innerbotten och körde på med barkspade, funkade perfekt! Nu ska skummet i, kör byggmax fogskum, men nu kom problemen. Jag har borrat ett gäng hål att blåsa in skummet genom, och fått det bra på några ställen. Men på ett par platser vill det inte fylla? Jag har fyllt fullt så det kommer ut genom andra hål. Sen härdar det och trycker ut en svamp vid varje hål. När jag tar bort överflödet, då är det tomt under... Det problemet hade jag inte i början. Nu sist så har jag fyllt lite skum, utan att det svällt över, men det verkar bli lika ändå. Är det något som bryter ner skummet eller har det med drivgasen att göra, att det blir för mycket sådan kvar? Kanske lär kapa upp en rektangel och fylla och sen pressa dit den? Men det vill jag helst inte... Edit: Gjorde meddelandet läsbart, då det inte kom med någon formatering när jag postade i mobilen... Senast ändrad av -PC- | 14 augusti 2012 | 00:54
  16. Då är det nog lugnt Det känns/ser inget konstigt ut nu när det har härdat. Det var lite svalare, under 20 grader, när jag blandade det. Tyckte att jag kunde hålla på länge utan att det härdade, men som sagt var det kallare än när jag plastat förut. Jag hade nog en ny burk härdare också, så det kanske kan vara den. Kör på 2% eller något mer, hällre att det härdar för fort och att man får kasta en slatt än att det inte härdar Senast ändrad av -PC- | 12 augusti 2012 | 23:11
  17. Hej! Nu har jag plastat slut på 5kg biltemapolyester, så jag skaffade en burk till. När jag blandat den så är den svagt blågrön (som vanligt), men sen efter en stund så blev den brunaktig!? Är det någon som vet vad det kan bero på? Något fel på polyestern eller jag som gjort nått fel? Jag begriper ingenting...
  18. -PC-
    Plasta fast trä
    Jag ska plasta fast lite träbitar på botten på min Selco, som jag sedan ska skruva fast stolarna i. Så jag slipper göra hål i innerbotten, tidigare var det popnitade vinklar mot träet. Hade tänkt att ta PL400 eller dylikt och fästa träet med mot botten, och sedan plasta fast rubbet. Men har läst att man inte ska ha skarpa hörn, utv är ju inga problem, bara att köra av med en radiefräs, men hur stor radie bör man ha? Men hur gör man med de invändiga hörnen? Spacklar man upp med något, isåfall vad? Hade tänkt epoxilimma fast dem först, men det skulle bli så dyrt. Det räcker nog med det jag tänkt tror jag Lite synpunkter på detta vore bra
  19. Topcoat på topcoat? Räcker det inte med en strykning bara? Det blir väl lite dubbelt där det går in i det gamla golvet, men det kan väl inte vara något problem. Hur tjockt lägger man på med topcoaten? Är den som polyestern att måla med? Med tocoat'en blir det ju (någorlunda) rätt färg på en gång :-)
  20. Hehe, ja precis. Men jag lärde mig ju lite med all diskussion det blev :-) Tack till alla som var med :-) Det blir bra med vitt, båten är vit nu. Blir nog Biltema, åker förbi där varje gång jag åker in till sta'n :-) Senast ändrad av -PC- | 10 juli 2012 | 18:09
  21. Som rubriken lyder, är det någon som vet vilken utväxling en Evinrude 55hk från -77 har? Har ingen lust att riva isär underdelen för att kolla, det är det enda som inte är isärskruvat just nu...
  22. Jepp, nu ska man bara vänta på det här helvetesvädret ska ändra sig lite så man kan plasta Har för mig jag läst om någon som blandade gelcoat härdare först, men som sagt så är det ju bättre att blanda paraffinlösningen i först, om den inte stör. Då har man ju mer tid sen Regn, regn, uppehåll med knott, regn, regn. Så der dagarna ut nu Fast det var knottfritt när jag slipade bort gammal gelcoat, det gillade de inte
  23. Gött, då tar man alltså en sådan här --> http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Gelcoat-36080/ härdare och sen blandar man i paraffinlösningen sist, är det rätt ordning? Senast ändrad av -PC- | 09 juli 2012 | 23:43
  24. Själva gelcoat'en är väl själva färglagret, typ 1mm tjockt eller så. Och topcoat'en är samma sak fast med paraffin inblandat, så att ytan inte klibbar? Vad är celcoat'en då, efter som den inte härdar/torkar utan paraffin? Läste någonstans att gelcoat var samma som polyester fast med färg, men då borde den ju härda... Har jag fattat rätt om gelcoaten är till för att justera till ojämnheter och få en bra grund före förseglingen med topcoat? Isåfall borde jag väl kunna köra topcoat direkt på lamineringen? Eller om man kan lacka med någon 1-2 komponent färg, t.ex. -->http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretanlack-30553 Fast hur blir det ovanpå den gamla topcoat'en?
  25. Hur är det med dieselbakterier i bilar då? Vad är det som gör att de frodas i båtar? Tycker de också om båtlivet
