mimaro
6 -
Allt postat av mimaro
När det läckte kunde jag se en 2-3 mm tjock stråle vatten spruta rakt upp och förbi drivaxeln och jag kunde känna att den blev kraftigare ju längre ner jag komm med handen men jag nådde inte hela vägen ner. När jag sedan startade motorn så slutade det spruta och instället kom det stänk. Konstaterade då att det måste vara från nedre delen av avgasröret och att avgaserna tryckte ut vattnet som trängde in. Det enda jag kan tänka mig. Så det e bara o lyfta ut, svetsa igen o va glad..
Det verkar vara spricka i grenen på bockhornet. Det kommer några centimeter under drivaxeln I vilket samband fick du sprickan smugla2 och var på bockhornet var det? Bifogat en bild på varifrån jag känt att det kommer ifrån. Blir o lyfta motorn då... Ha det...
Jag märkte att fästet till bottenpluggen som sitter med tre st skruv rörde sig en aning när jag skulle bort med pluggen så jag skruva bort hela grejen o märkte att tätningen var kass och kanske rent av hade släppt, såg det ut som. Om det nu skulle komma in vatten den vägen då sprutar det väl inte rakt upp som min gör nu när jag doppar den, eller? Hur som helst, ska testa om det kan vara från pluggen annars blir det o riva allt igen ner till skölden.. återkommer
Tjena Allt bakom drevet är bytt såsom samtliga bälgar, stödlager packningar osv.. Innan vinterförvaringen drog jag upp båten för den hade börjat läcka vilket jag trodde var från stödlagret. Idag skulle jag äntligen sjösätta efter massa jobb o renoveringar och upptäckte att den läcker från samma ställe??!!:mad: sett framifrån så kommer det från den vänstra sidan precis intill drivaxeln men längre ner. Tack vare v8 så ser man inte ett skit men kunde känna mig fram men kom inte riktigt ner helt med handen. Vattenröret sitter ovanför drivaxeln och den är det ju inte så vad kan det vara?? Har sökt sprängskisser på nätet utan resultat. ALLA förslag är välkomna Ska bara tillägga att det inte kommer från bottenpluggshålet.. Tack på förhand!!
Tusen tack... Det var ungefär i den riktningen jag tänkte vandra men ville va säker. Jag har för övrigt använt mig av drevmans klockrena guide vid bälgbytena men just den där sista biten stod det inget om men men... Jag testar med det du sa all_to_slow tackar
Frustrerad! /> Alpha gen 2 drev Jag har precis bytt allt som går att byta på drevsidan och ska tillbaka med drevet, men den vill inte in hela vägen.. Nåt jag ska tänka på för att få dit drivaxeln rätt? Allt annat runtomkring e centrerat och på plats så som packning, o-ring, växelarmen osv Men den e fortfarande ca 6-7cm från att ligga platt emot trots allt juckande i alla riktingar. Kan man snurra på drivaxeln? Den sitter verkligen... Ska tillägga att centreringsverktyget gick hela vägen in som det ska utan problem så det ska va ok. Tacksam för alla tips/förslag
