egget
42 -
Allt postat av egget
Nu har vi kollat upp vad felet var. Drevet var slut så det behöver bytas. Går det ens att hitta ett drev till en så pass gammal motor? Har ni några tips på folk som säljer delar?
Tack för alla svar! Uppskattas verkligen. Ska försöka ge mig på den i veckan så får vi se hur det går.😃
Okej, tack för svar. Precis det är en dt55. Tändstiften har jag haft i, ska man inte ha det? Känns som man får lämna in den till nån mek, bara o dra upp igen 😅 kul med båt ibland 😃
Okej du menar att om motorn skurit helt så hade svänghjulet knappt rört sig? Är det nåt en vanlig lekman klarar av att göra eller tror du man behöver lämna in?
Ja precis. Hela förra säsongen fick den olja då jag fyllde på under tiden. Impeller byttes förra sommaren och det kommer vatten där vid körning. Kollade det igår. Det här var alltså premiärturen för iår. Den har legat på land under vintern och gick bra förra året. men tyckte jag hörde nåt metalliskt ljud under körning som jag inte hört förut igår. . Skumt
ja, den är stum och går inte att vrida på..
Separat tank på motorn för olja. Olja finns i tanken
Hej! Behöver hjälp. Suzuki 55 hk 2 takt från 95. Körde en stund igår med den, gick bra men efter en stund märkte jag att den tappa effekt. La till igen. Startade om den gick på tomgång en stund sen tvärdog den, kom nåt ljud inifrån motorn i samband med att den dog. Nu får jag inte igång den alls. Som att den fastnat i nåt läge, kan den ha skurit? Klickar bara o rycker till lite.Blev aldrig överhettad vad jag kunde kunde märka. nyladdat batteri, nya tändstift.
Hallå! Som rubriken lyder. Hur f-n får man bort skruven. Sitter som berget. 2 taktare.
Hej! Varför ser det ut såhär? Nån packning som behöver bytas? 😅
Tack så mycket! Ska kolla detta!😃👍
Hallå! Har en tvåtaktare som gått bra hittills hela sommarn men idag när vi var ute ute och körde så hände något. Vi låg i 18 knop, sen slutade motorn driva framåt utan den bara varvade. Den går att köra sakta framåt och bakåt men när man gasar så varvar den bara. Den kyler som den ska. Någon som vet vad det kan vara? Med vänlig hälsning, jocke
Hallå! Önskar lite tips kring montering av ett 12 volts uttag i vår Ryds 500. Har ett 72 AH 12 v batteri i nuläget. Skulle önska montera ett 12 v uttag vid ratten typ för att ladda mobil etc. Hur gör man det enklast och vad behövs? 😅 Har även tänkt solceller på tak kopplat till nuvarande batteri. Tack!
Vi sålde fyrtaktaren och köpte en tvåtaktare med lång rigg istället som passar lite bättre 😅 tack för alla tips 👍
- 19 svar
Tog upp båten för o kika. Ser ut såhär. Känns som 1 dm för högt upp?
- 19 svar
Ja exakt dem har satts dit av tidigare ägare.. aja.. Men får kolla marknaden för fyrtaktsmotorer och försöka sälja denna och köpa en annan med lång rigg.
fan det är det jag misstänkte.. Såg att Ryds 500 ska ha en motor med lång rigg.. Bara o försöka sälja motorn och byta ut den då.
Här kommer en närmare bild. Den har gått bra enligt tidigare ägare.
