torsdag 16 januari 2025
nina69
    8
Om nina69
  1. Kolla bränsleslangen och fästet mellan bränslepumpen och slangen, vår hostade också vid höga vara, å då slog larmet på så att det gick end på tomgång, vi hade ett läckage där, så det kom luft in i slangen! mvh. Nina
  2. Du hade rätt finnsport 420, det var läckage precis vid fästet till bränslepumpen. det är nu tillfälligt lappat till vi får nytt fäste! Tack Nina
  3. Ute på sjön igen i lördags, körde rätt så länge innan den började igen, men nu är alla filter och pumpar kontrollerade, allt verkar ok, att den börjar hosta och motorn slår ner till tomgång, är tydligen ett larm, nåt är fel, Nå nu har vi i alla fall haft en som förstår sig på motorer att titta på den, och han ska ta upp den på land och kolla databasen hm eller vad han nu kallade det! är inte så insatt i detta med motorer! :
  4. Daniel, hm hoppas du har rätt att det skulle vara så enkelt, Tack! Nina
  5. Tack för det Finnsport 420, ska kolla detta! mvh. nina
  6. Aha! tack för det, ska testa! mvh. Nina
  7. nina69
    johnson 50hk
    Hjälp! har en 50hk johnson från 95, när man startar den och gasar till fullt går den upp till 5000 varv, men efter 3-4 min börjar den hosta och hela motorn hoppar så drar man ner till 2500 varv och den börjar gå jämnt igen! Nån som har nån ide? vad kan det vara för fel? tändstiftena är bytta! nina
  8. nina69
    johnson 50hk
