tlof
44 -
Allt postat av tlof
Tack för tipsen,ska kolla upp det. funderar på byte till fyrbladig propeller i samma storlek. nån som provat en sån?
Har en 22 fots catalina,med en ag151..145 hk.tycker den är svårmanövrerad överhuvudtaget och stor vändradie.
Kan en båt med 280 drev bli lite mer lättmanövrerad med lite större propeller?
Har en catalina m22 med motor aq151,troligen bytt för fanns väl inte med den.står aq 140 på luftburken o sitter förgasare till aq140 på den.kanske därför den är svårstartad o går dåligt på tomgång. kanske orginalförgasarna bygger för högt så därför dessa sitter där.så motorkåpan går o stänga.men aq 151 är väl inte högre än andra? har chans o köpa original solex till aq151 eller en ny komplett sats med weber 32/36med insug o allt för endast 3500.blir det mycket ombyggnad med Weber?går bättre eller sämre?någon som har erfarenhet av det?
Förtändningen på aq 151 ska väl vara 10 grader vid 850 varv? ställer allt perfekt,både tomgång o förtändning,gasar på lite o tillbaks på tomgång,men då är den högre igen. undrar hur det kan komma sig?
På min sitter den till höger nedanför instrumentpanelen.ganska stor skylt som inte går att missa,tror inte det finns fler.
Fanhultstvätten i Älmhult.Lämnade mitt på tvätt o impregnering 670 kronor.ganska stort tvådelat till Marieholms catalina m22.
Sett det kan va nåt tomgångs munstycke som kan va igensatt,men vet inte vart dom sitter.kanske tid o byta bränslefilter också då,nog inte gjort på bra länge.är det samma bränslefilter på alla aq151?
Kan det verkligen vara nån skillnad o att det tillverkas olika modeller..?
Skulle det funka utan större modifieringar om man köper en weber 32/36 med insug till volvo b230 personbil o byter ut sina dubbla solex eller vad det är på min aq 151? hört att man kan få den o gå mycket bättre på låga varv vid sån ombyggnad,stannar ofta nu på tomgång o tjurig o få igång igen.
Tack för tips.men på vevaxeldrevet då..?märkningen pekar ju uppåt..ska man lägga remmens två märkningar där ändå?trycka ner den o gå vidare till mellanhjulet som driver fördelaren?
Tack.bra beskrivning.men var får man tag på plåten med märkning man sätter på cylinderhuvudet?
Försökte starta min motor aq151 i vintras..inte frusen o glykol i.lät som nåt kugga över o gick inte igång riktigt.bara nån sekund.provat nu när det är lite varmare o bytt oljan.men startar inte utan kom bara en puff..Kan kamremmen kuggat över något?byttes förra året med ny spännare.hur kollar man enklast om så är fallet?
Från värmeväxlaren finns ju avtappningar..en för sjövatten o en för det slutna systemet..kanske kunde funka o sätta en koppling o slang till det slutna därifrån o därmed få nån cirkulation..?
Tack för tipset.har en slang klar som går från toppen.kanske kunde ha nåt från avtappningen under värmeväxlaren då o få cirkulation då.men då pumpas det väl inte runt..?
Tack.bra sida.men har ju inget sånt utgående rör från min vattenpump..
Nää..finns inget sånt pluggat hål.kollade även på nya vattenpumpar på biltema o inget uttag alls.
Nån som vet hur man kopplar in gångvärme.Har en Catalina -72,motor aq 151..tror jag iaf,volvo b230 sitter i.finns en slang kopplad från blocket o går till ett värme element.tror en ska gå till vattenpumpen..men finns ju inget uttag på den?finns nån lösning på det?
Nån som vet förtändningen på en aq 151?samt vid vilket varv?är tändstiften samma som till nån bilmotor?
Tack för alla bra tips,dom har hjälpt o det funkar nu.remmen glider ju ut lite ändå..men blir ju kvar där.
Tror remmen som är på sitter fel.men motorn går ändå bra.köpt rem o det stämmer inte efter märkningarna.kan man ställa vevaxeldrevet efter märkningen o bara flytta dom andra båda hjulen lite så det stämmer efter remmen?men då får ju klart fördelaren också ändras lite väl?
Nu har jag ingen sån plåt med märkning fram på ventilkåpan..då blir ju märkningen på kamhjulet bara på ett ungefär..ska väl peka lite snett åt vänster då? i vinkel med toppen.
Finns ju inga märkningar nånstans på motor??hittat nåm märkning på kamaxeldrev o mellan drev..men inget annat...kan man inte bara låta dom va i läge o dit med ny rem?
Tack för tipset o bilden.vet du hur mycket man behöver demontera?sitter ju två behållare..en för sjövattenkylning o en förvatten som cirkulerar i motorn.tar man bort båda tillsammans..eller man delar dom o det räcker med den ena?remskivan på vevaxeln måste väl också bort?
