fredag 07 mars 2025
stensino
    181
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av stensino
  1. Det finns en plugg på baksidan av topplocket. Skruva av den och kika i fall glykol kommer ut där. Då brukar det vara OK.
  2. Jag har en mindre motorbåt och om det fastnar sjögräs i drevet så kan man inte ens plana.
  3. Jag fick koppla en biltema utombordartank som är till jollen, till min inombordare en gång när bränsleledningen gick av ute till havs. Det fungerade fint! Bytte såklart bensin mot diesel i jolletanken 😉
  4. Jag tippar på att du satt dit finfiltret fel. Då går det inte att pumpa. Packningen är lurig att få dit korrekt och dessutom ser det svåråtkomligt ut på din motor vilket gör det ännu svårare.
  5. Jag har InstaTrim. Ibland fungerar det inte att köra bow down på ena sidan. Allt annat fungerar och när man kör bow down klickar det i magnetventilen (men motorn går inte). Är det knapparna som krånglar? Jag försöker att tolka kopplingsschemat och som jag förstår det skall två kablar aktiveras när man trycker på en knapp: T.ex. vit och röd http://www.gecea.com/products/parts-drawing/instatrim-classic-parts-schedule Kan det vara så att det är bara är glapp i en knapp?
  6. Om du inte får till fördelaren, beställ denna modell: https://123ignition.com/product/tuneplus-4-r-v-b21-b23/ (till B23)
  7. Det skulle absolut kunna vara Dynastarten som är paj. Efter 30 sekunder magnetiserar kanske Dynastarten och då får du stort motstånd. Laddningen kan vara kortsluten. Eller så har du helt enkelt lite ström i batteriet.
  8. Jag kan bara instämma att en fördelare från Ignition 123 gör att motorn får nytt liv. Om du köper versionen med Bluetooth, får du dessutom startspärr. Jag beställde från Tyskland, där den var billigare. Jag kör med Biltemas tändspole.
  9. Jag tror du får vara nöjd med 21 knop. Med så lite motor blir det viktigaste hur mycket du själv väger. Båten väger 260 kg enligt Busters hemsida. Motorn väger 100 kg till. Hur mycket du väger och var du sitter spelar stor roll i en liten båt med lite motor.
  10. Jag köpte ny slang till mina "Insta-Trim" trimplan på Hydroscand häromdagen. Inga problem, de hade rätt slang på hyllan. Ta med slangen så får du en ny som passar.
  11. Hej! Jag behöver byta drivknutsbälg på mitt AQ 270 drev. För andra drev såg jag att man kunde skruva av enbart det övre växelhuset och enkelt byta bälg på det sättet. Går det att göra även på AQ 270?
  12. Det kan vara många fel, men problem med tändningen kan ge de symptomen. Om det är problem med förgasaren borde stiften få felaktig färg. Färg på tändstift. Sist när jag hade problem med min motor (inte samma som din, men samma symtom) var det glapp i 12-voltskabeln till tändspolen.
  13. Jag kör dubbla Solex. Jag vet att nyare Solex ska skruvas ut många fler varv på blandskruven men äldre endast 1,5 varv eller liknande. Min båt har mekanisk pump utan bränsletrycksregulator. Förgasaren reglerar bränslet.
  14. Nej det tror jag inte.,vad skulle man ha dem till (förutom udda segelbåtar som din och min)?
  15. D.v.s. håll emot när du tar av hylsan, annars flyger fjädern iväg. Jag har bytt oringarna nyligen på min VP MD2, men du borde se i fall det läcker diesel. Angående pumpen så finns det saker i den som går att smörja. Om du bor i Stockholm finns en bra firma som kan fixa gamla dieselpumpar. Har för mig att de heter El & Diesel eller liknande och ligger söder om stan.
  16. Tack! Hittade pluggen efter jag såg ritningarna som du postade.
  17. Var sitter egentligen oljeavtappningspluggen på ett 270-drev? Några sade bakom propellern. Där sitter ju en anod. Är det bakom anoden alltså?
  18. Det beror på hur många förgasare du har. Jag har två och kör på huvudmunstycke: 145 , luft: 190 E5, nålventil: 150. Om du har trimmat måste du öka på huvudmunstycket och kanske nålventilen, men du får själv räkna ut hur mycket du behöver öka.
  19. Det kan säkert vara så att flamdämparna (luftfiltret) är igenkloggade och då går motorn som skit. Så var det på min båt med B20 när jag köpte den. Lägg dem i diesel, bensin, aceton eller något annat lämpligt. Det är onödigt med ett vanligt luftfilter på en båt. Det behövs inte och ger extra motstånd. Det dammar inte på havet (oftast inte i alla fall). P.S. Det är en dålig idé att köra utan flamdämpare. Min kompis kompis testade utan flamdämpare och efter en förgasarknall så brann det i motorutymmet.
  20. Var köper man ett HENGST-E75KD42 om man vill ha ett sådant? 😀
  21. I bägge mina båtar har jag ett Lucas 296 förfilter till bränslet. Ofta när man skall köpa ett glömmer man bort vad ersättarna heter, så hoppas på att denna tråd dyker upp när man Googlar. Fyll gärna på med var man kan köpa (motsvarande) Lucas 296-filter: Delphi 296 - Båttillbehörsbutiker MANN P917x MAHLE KX23 - Mekonomen BOSCH N4201 PURFLUX CS157A
  22. Som Makro skrev, varför köpa pirat när man oftast kan handla ett Mahle-filter till bra pris. Finns många bra tillverkare av filter. För äldre årgångar av motorer rekommenderade VP själv (på den tiden) filter från Wix eller Mann.
  23. Svaret på kraft är det beror på/en jävla massa. Köp vinschar till spinnakern?
