tisdag 04 mars 2025
Sandra81
    8
Om Sandra81
  1. Vill bara veta att det inte är något fel på motorn. Efter vad jag förstått är maxvarv 6000 och då borde den ju utan problem kunna gå upp till det vid fullgas eftersom båten är så liten, det känns fel bara... Vad menas med Min WOT RPM: 5000 ? Sandra
  2. Hej! Ja jag tycker nog att säljaren verkar vara ärlig så frågan är väl egentligen om motorn har tagit skada av att aldrig servats men trots det använts varje år.
  3. Ok, om motorn är för tung för båten kan det alltså göra att den inte orkar varava ur, även om den har mer än tillräckligt antal hästkrafter? Kan man testa att varva upp den till 6000 varv utan att ha växel i? Hur gör man i så fall?
  4. Kan även tillägga att den använts varje år 2007-2010 d.v.s. tre och en halv säsong, några timmer varje år enligt säljaren, men som sagt aldrig servats, inte ens bytt olja någon gång. Sandra
  5. Hej! Vet ej vad det är för märke på båten men det finns en liten skylt på den där det står max 20 HP så det är faktiskt t.o.m. så att det är för stark motor. Den är 3,5 m och väger 180 kilo. Sandra
  6. Hej! Jag är spekulant på en båt som har en 25 hk Mercury 4-taktare från år 2007. Enligt säljaren (privatperson) har motorn gått max 15 timmar men det är ju svårt att veta. Motorn har dock aldrig servats eftersom den gått så lite. Såvitt jag förstår så ska motorer servas ändå, p.g.a. ålder etc??? Törs jag köpa den motorn/båten? Den startar direkt och låter som den ska (såvitt jag kan bedöma). Enda problemet jag märkte var att den inte ville varva mer än ca 5100 varv, vilket jag frågat om i annat inlägg http://www.maringuiden.se/forum/;thread=357804 Tacksam för råd! Mvh Sandra
  7. Det sitter trimfenor i plast på den plattan, kan det påverka så mycket? (Vet dock inte hur högt/lågt plattan sitter i förhållande till båtbotten). Sandra
  8. Hej! Är spekulant på en liten styrpulpetare (okänt fabrikat) 3,50 lång, 180 kg tung. Den har en Mercury 25 hk 4-takt från 2007 med insprutning. (På båten finns en skylt där det står att max rekommenderad motor är 20 hk, så den är inte undermotoriserad, snarare tvärtom). Båten går lätt upp i plan men den varvar inte ut, den stannar på ca 5100-5200 varv. Borde den inte gå upp till 6000? Vad kan i så fall vara problemet? (Den har eltrim och det hjälper inte att trimma upp). Mvh Sandra
