Var ute och åkte med båten när motorn plötsligt dör. När jag sedan försöker starta motorn går det trögt, nästan som batteriet var slut, men efter några försök skuttar motorn igång igen. Drar sedan iväg och motorn går som den ska i ca 30 sekunder innan den börjar dö av igen. När jag sedan startar den är den helt orkeslös och det känns som den bara går på 2 cylindrar. Har bytt stift och det ser ut som om den inte tänder på mittersta cylindern. Kan tillägga att jag tiltade motorn när problemet uppstod, men vet inte om det var orsaken. Jag är ganska okunnig vad gäller båtmotorer så jag är väldigt tacksam för tips. /Christofer
