torsdag 20 februari 2025
classe10
Om classe10
  1. Tack för dina svar Aquamartin! Hoppas att det är så enkelt som du säger med varvräknaren, att den kommer igång igen när man sätter på strömmen och startar upp. //Classe i Vaxholm
  2. Lite fler funderingar på min rel nyinköpta båt. Aquador 26 HT med KAD 42 från 1998! 1. Under den korta provtur som hanns med i höstas så fungerade varvräknaren. Nu när hon står vinterkonserverad på land står visaren på ca 1.000 varv men den borde väl stå på 0 när motorn är avstängd. Är det ngn som har erfarenhet av vad som kan vara felet? 2. På min båt så är luckan i durken mellan framsätena samt nere i kabinen utanför toaletten fastskruvade. Vid en närmare titt så döljer sig under dessa luckor skumplast som man har sprutat dit ända upp i nivå till själva durken. På nyare modeller av 26,an kan man se att dessa luckor har ett beslag så att de förmodligen används som förvaringsutrymmen. Tror ni att jag vågar ta bort/gräva ur skummet så att man kan använda detta som förvaring istället? Antar att bränsletanken ligger under luckan i sittbrunnen i höjd med framsätena, fast en bit ner, så lite plats för förvaring borde det bli över! 3. På en motor från 1998 så finns inga digitala signaler att läsa av motordata ifrån som man kan göra från en modernare motor och ev koppla till GPS,en. Är det ngn som har installerat vanlig bränslemängdmätare och hur fungerar dom? Är de tillförlitliga? Pris? 4. Jag verkar ha septiktanken installerad i utrymmet innanför stickkojen (under u-soffan). Vill egentligen sätta in en lucka i väggen i änden på stickkojen så att man kan använda detta utrymme till stuv istället. Hur är det på era båtar, kan ni förvara grejer här och var sitter i så fall septiktanken? Bästa hälsningar Classe i Vaxholm
  3. Tack så mycket för bra tips om instruktionsboken. God Jul på er också! //Classe i Vaxholm
  4. Är det någon som har ett extra exemplar av instruktionbok till Aquador 26 HT //Classe i Vaxholm
  5. Hej på er! Är nybliven ägare till en Aquador 26 HT med en KAD 42 från 1998. Hann bara med en kort provkörningstur i höstas innan hon gick upp på land. Har varit inne på forumet och tittat en del och det är bara att tacka för alla trevliga inlägg. Har en fundering när det gäller bränsleförbrukning på KAD 42, 43 och 44 (borde vara ungefär samma) vid låga varvtal. Vad drar dessa motorer per distans om man kör ca 7 knop, dvs innan den sätter sig? //Classe i Vaxholm
