fredag 28 februari 2025
Holmen2
    6
Om Holmen2
  1. Att jag orkar... förmodar jag du menar att jag pekade, och även tolkningen av mitt inlägg vart fel i hastigheten. Men så var inte min tanke serrö. Tänkte bara att du haft en tankevurpa och menade att 480-425 inte var så stor skillnad, medans 580-425 är ganska stor skillnad i antal hk. Mitt svar var seriöst menat men kanske inte formulerat på sådant sätt att det gick att förstå. Hur som, lycka till med bytet och hoppas att det blir bra Fredrik
  2. 2x290Hk är väl 580 Hk, inte 480?
  3. God kväll allesammans Sitter i skutan i Käringöns gästhamn och undrar om de j***a organismerna som jag har fått i tanken. Jag har hällt i Grotamar (chockbehandlingen som de kallar det) och har funderingar på om det hjälper att installera genomskinliga s.k slangfilter INNAN vattenavskiljaren och de 2 förfilter jag har. Kan man fånga upp det grova slamset innan det går in i motorn/insugningen och slammar igen vilket medför motorstopp och rengöring samt avluftning? Jag menar, fångas skiten upp i dessa filter överhuvudtaget eller är det maningslöst att installera? edit: Jag har installerat ett filter direkt efter sugledningen på tanken. Senast ändrad av Holmen2 | 24 juli 2010 | 19:57
  4. Också medlem, Tycker det är självklart att stödja denna frivilliga organisation som offrar mycket för att hjälpa nödställda. Klisterlapp mitt på framrutan! Mycket för art visa andra att man är med en påminnelse om att de finns där ute just för oss. Har precis kollat på deras uppvisning på Käringön där vi befinner oss f.n. Fredrik
  5. Hej Jag har samma problem. Har också senaste G2 vision 2010 software 5.50 i gps. I mitt fall så startar jag om tar ut kortet och sätter i det igen. Jag har även extern antenn, men ibland så hoppar den fel. Men det är inte alltid problemet uppstår. Fredrik
  6. Hej följ nedan länk (kopiera och klistra in i din webläsare). Kolla sidan 14, om det kan hjälpa dig. OBS, volym är angiven i Quarts. Fredrik http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CDE QFjAF&url=http://www.engine-cemberci.com/engine/sanziman/VELVET/10.pdf&rct=j&q=velvet drive as3-7 0c manual&ei=UswyTJ6oOY3eOJHhve8B &usg=AFQjCNHSWx5vzMAYsceristif3wcvXx AXw Senast ändrad av Holmen2 | 06 juli 2010 | 08:35
