onsdag 16 april 2025
xeonz
    6
Om xeonz
  1. Har en dieselvärmare som det står d3l på som jag tillslut fått igång nu. Dieselslangen var sprucken precis där den gick ner i tanken. Hittade felet då jag fick igång värmaren på lysfotogen och sen hittade jag felet. Min fråga är om ni tror doserpumpen går att laga, den har någon ventil eller liknande som läcker. Någon som vet varför den har en ventil eller vad det är i toppen. Filmade pumpen under gång. Se video: Vad tror ni, ska jag testa sätta någon gummiplupp i öppningen i toppen där den läcker eller ska pumpen se ut sådär? Vad jag fått fram verkar det vara en d3l ebersprächer men hittar ingen info om den. Sitter i en flipper 850. Värmaren fungerar när man startar den med motorn igång och sedan kan jag stänga av motor och värmaren inkl självfallet pump snurrar på, dock inge kul med dieselläckage från pumpen.
  2. Hej igen, Tänkte bara säga att jag nu köpt en solcell 50 W regulator solcellspanelhållare. Jag var dock lite snål och valde en lite billigare regulator. Kanske dumt men får se hur det fungerar. Jag kommer testa att köra på det batteri jag nu har. Troligtvis kommer jag även köpa på mig ett till batteri. (kommer då förmodligen köpa två nya då jag ej vet skicket på nuvarande ännu) Köpte även en analog batterimätare som jag ska koppla in. Nu återstår bara att koppla in allt vilket jag tänkte börja med imorgon. Någon som vet en bra guide över hur man ska koppla ihop allt? När det gäller min dator testade jag köra via covertern men datorn ville inte laddas. Convertern kopplade jag direkt på batteriet -> 230 V. (annan utrustning fungerade dock ej datorn) Hittade denna ciggladdare som bör fungera bättre. Någon som testat?
  3. Tack för alla bra svar! Jag ska läsa igenom i lugn och ro och sedan åka och inhandla en solcell. Jag glömde såklart att mäta idag men ska sjösätta båten tidigt imorgon så jag mäter då. Jag har en grej som ser ut som ett slutsteg: ( Cigguttag till vanligt vägguttag) Hör av mig om jag kommer på någon mer fråga. Trevlig sommar, segling och semester! Senast ändrad av xeonz | 02 juli 2010 | 01:36
  4. xeonz
    Solcell
    Hej, Har precis köpt min första segelbåt som har inombordare med dragstart. Jobbar jag med datorn mkt så jag tror att det kommer gå en del ström. Jag har ett batteri och detta driver alla lanternor, lampor och småkraffs. Tänkte inhandla en solcell som ger mer laddning till batteriet. Tror ni att jag behöver köpa ett extra batteri för denna? Tänkte aven passa på att fråga om vart man hittar solceller till bra priser i stockholmstrakten? Någon som har tips? Hur stor solcell tror ni jag behöver?
  5. Hej! Tack för bra info! Har nu fått det dubbelbekräftat och jag har idag köpt båten =) En Birdie 24 med MB2 50S innombordare. Fixade nya packningar och oringar till drevet idag samt fyllde på olja. Så imorgon eller på fredag blir det sjösättning. Får hoppas motorn snurrar på bra då! / Viktor
  6. xeonz
    Spricka i köl
    Hej! Funderar på att köpa en segelbåt men den har en spricka i kölen som jag undrar över. Video på kölen Ritningar på båten/kölen Om sprickan är mellan plastdelen som går ner och järnet/kölen så bör det inte vara någon fara vad jag hört. Dock är det svårt att säga om sprickan är där? Jämför med ritningarna. Någon som kan sånt där?
