söndag 29 december 2024
Kriso
    14
Om Kriso
  1. har du en knutå ändan? som gär så att det inte lossr och bilr kvar annors kan det vara start fädern
  2. vet inte? men om inte vill så måste man inte och om man vill så får man jag har inte sagt att man måste.
  3. Kriso
    Intresserad?
    hej någon som vill bli medlem på mitt båtforum länken: http://batforum.forumsv.net/forum.htm jag söker nya medlemmar någon intresserad? man kan komma med fast det är inte riktigt klart. vet inte om det är tillåtet att posta länkar till andra forum... Senast ändrad av Kriso | 25 juli 2010 | 17:47
  4. du kan fälla upp den manuelt det ska finnas en tilt spak på sidan om motorn som du sedan kan dra upp den med så ställer man till baka den så låser den men vet inte precis vart den ligger
  5. hmmm... testa med att byta till en proppeler som tar upp mera varv på motor hade samma problem men böt proppeler.
  6. jag vet inte tänkte bara säga att evinrude har samma delars som en johnson (OMC) så kanske om du hittar till en gammal johnsn så passar den till din evirude
  7. är bränsle slagen i klämmer eller så det hände med min båt att den gick helt bra men så plötslgt stannade den men det visade sig vara bränsle slangen som var i kläm men vad vet jag...
  8. 1, finns alltid men jag vet inte vart den siter kolla din handbok... 2, vet inte prata med din återförsäljare om det som det står i handboken 3,lägg alltid på hand gas och choka den när du startar om den stannar igen så ta bort choken (när du hör att den börjar stanna så ta bort choken eller lägg till när du startar) 4,troligt vis är det en sådan som dom gamla att man kan vrida runt den 360 grader och när du vrider den 180 så backar den 5,vet inte men om du vill ställa höjden skall ändra den här (bifogas en bild)
  9. hej jag är i behov av en manual till en gammal Mariner 15hp som är en likadan som en yamaha var kan man hitta manualer helst i pdf format mvh Kriso
  10. vet inte man hade samma problem men det visade sig att bränsle slangen vasr i klämm mellan bänken när jag har lagat ett litet håtl för slangen hade just tankat då hade slangen hoppat åt sidanoch var fast klämd.
  11. jag har själv en johnson 4hk gammal men jag vet bara det där om snöret att om snöret inte far in till baka när du drar i det betyder det att fjädern har brustit det hände åt mig men den hade bara brustit i ändan så det gick att fixa utan att köpa ny men manualer kan du kanske hitta här http://www.marineengine.com/manuals/index.html
  12. hej till min båt brast min gasreglags vajer till gasen. jag har en mycket gammal mariner 15 heppare.men nu när man gasar via reglage så är styrpinnen bortkopplad så hur får man den kopplad till baka jag kan lägga i växel (fram bak och neutral) med reglaget jag kan åkså gasa med en liten åinne som sticker ut på sidar där vajern drar så att man får mera gas med det är jobbigt att gasa där men frångan hur får jagstyrpinnen till baka? Hälsningar: Kriso
