torsdag 10 april 2025
Monterey256
    1
Om Monterey256
  1. Har en Monterey 256 som jag hämtade hem från Florida i nyckick för 10 år sedan. Under förra säsongen användes inte båten utan den stod på land. Nu är den sjösatt igen och jag upptäckte när jag startade upp att det läckte massor med vatten från varmvattenberedaren. Den har antagligen frusit under den långa förvaringen på land. Motorn är en Mercruiser 5,7 som har kylvattnet kopplat till varmvattenberedaren vilken fungerar som värmeväxlare för färskvattnet ombord. Perfekt när man lever ombord att ha varmvattten till dusch och tvätt. Modellen som jag har rymmer drygt 22 liter varmvatten. Läckaget visar sig direkt när jag slår på motorn och frågan är om det går laga varmvattenberedaren eller om man ska byta ut den? Brukar det gå att laga. Varmvattenberedaren är av märket Atwood och är liksom båten tillverkad i USA och anpassad till 110 volt. Jag har aldrig byggt om båten till 220 volt. Har sett att isoterm har en variant på 220 volt men vet inte om jag kan använda denna eller om jag måste bygga om hela elsystemet. Det lättaste vore att komma i kontakt med någon som kan laga min befintliga beredare. Vem kan sånt i Stockholmsområdet?
