onsdag 18 december 2024
mape
    6
Allt postat av mape
  1. Tack för era svar, det låter som om det kommer funka om jag följer tipsen. Ska överväga automat om jag hittar något intressant objekt. /Marco
  2. Hej, jag sitter och planerar köp av en extrabil, en mindre skåpbil typ Peugeot Partner långa modellen och vill givetvis att den ska funka som dragbil till min båt. Jag har idag en Nissan Qashqai 1.2 bensin 115Hk och den kan dra upp båten utan problem. Jag förvarar båten på trailer och det blir ganska många turer per år. Släpet är ett obromsat EU-släp 650kg, båten väger max 500kg. Brukar aldrig använda branta ramper. Några funderingar om en Peugeot Partner 2016 100hk diesel kan funka? Den jag kollat på har 254Nm i vrid och 700Kg obromsat enligt transportstyrelsen. Att den kan dra på plan mark är givet, det är just båtramper som är kruxet. /Marco
  3. Tack för tipsen och länken, ska prova detta.
  4. Hej, Jag har en båt på 5x2,15 och den används som dykbåt. Jag undrar om någon har tips hur jag förtöjer båten vid en bergvägg utan att kasta dragg, om det ens är möjligt? Vi dyker oftast i Gullmarn och gör sk väggdyk, det är ofta +60m djupt vid väggarna. /Marco
  5. mape
    Uttern D68
    Hej! Jag är i båtköpartankar och har fastnat för Uttern D68 årsmodell -06 till -08. Båten kommer att användas av två vuxna och som en veckoslutsbåt med några nätters övernattning, det jag undrar är om någon vet hur långa bäddarna är? Jag har läst att den ena sidan inte är fullängd. Funkar båten bra för denna typ av båtliv runt västkusten, eller har ni tips på någon annan typ av daycruiser? Mitt pristak ligger runt 400000:- och helst inte en båt som är alltför gammal. /Marco
  6. Hej! Jag letar ny båt och har kikat lite på sandström 5.60 och crescent 552, är det någon som har erfarenheter av dessa? Jag ska använda båten till fiske och sportdykning, så den bör kunna ta en del last ca 500-600kg, stabilitet i sidled är önskvärt också. Båten kommer att användas på västkusten. Jag har kollat på aluminiumbåt också, men de blir för dyra. /Marco
