tisdag 25 februari 2025
Alderfeldt
Om Alderfeldt
  1. Hej, jag har en 40 hk Yamaha från 90 talet. I sjön där jag kör är det mycket sten och grunda passager. Problemet är att det inte finns något lågvattensläge på denna motor, får flytta pinnen eller klossa upp motorn med något för att komma förbi vissa ställen. Är det någon på detta forum som har en ide om det går att fixa ett lågvattensläge på denna motor utan att man skall behöva slänga ut 1000 tals kr på en el-tilt! Jag hade tidigare en 30 hk Yamaha från -99 och på den fanns det.
  2. Jag beställde en propeller efter min gamla som var helt slut och fick denna!! Topp farten öka från 29 till 32 knop tror ni att det går att få ut mer? Båten stiger upp till plan direkt men känns lite död på topp.. Skulle det kunna motverkas med en annan stigning?
  3. Det är en HR410 sport med 40 hk yamaha! Med andra ord skall den gå saktare med den nya propellern!?
  4. Hej, om jag tidigare haft en propeller 10 5/8 x 12 och köper en som är 10 7/8 x 11 vad blir effekten då? En snabbare båt eller en starkare? Skall man ändra tilten på motorn vid byte oxå? Är väldigt tacksam om någon kan förklara detta för mig!
  5. Hejsan alla, jag skulle behöva hjälp av någon kunnig person. Jag köpte mig en HR410 s med en 40 hk Yammaha 2 takt förra veckan. Nu undrar jag om någon kan hjälpa mig med att välja vilken stigning jag skall ha på propellern, då den som sitter på ser ut att ha fått en riktig smäll efter som ett blad inte har samma vinkrl som resterande. Jag har tittat på den gamla men hittar ej några siffror. Motorn är från 90 talet. Vad skall jag göra?? Måste jag ta bort propellern för att se nr?? Är det någon som vet vilken stigning jag skall ha?? Hoppas på snabbt svar från någon kunning person.
