onsdag 12 mars 2025
Larraw
    8
Om Larraw
  1. Hej. jag undrar om någon kan tipsa vad man kan använda till att tvätta bort impregnering från rutorna på kapellet. jag körde med slide-master kapellImpregnering.
  2. Det lutar åt jag köper en Wallas 22DT.
  3. Hej. Jag har en Nidelv-24 som det satt en Wallas 1800B i , som inte funkar så bra. Jag funderar på att köpa en ny värmare ska jag satsa på en ny Wallas 1800 eller ska man satsa på dieselvärmare?. Någon som har något tips.
  4. Hej är det någon som vet var man kan köpa en ny Taklucka till min Nidelv -24, och vad dom kostar ?.
  5. Tack för alla svar. Det vart en 22,a på Netonnet.se.
  6. Tack för alla svar.. den ryker nog normalt.
  7. Jag funderar på att byta tv i båten. någon som har tips på någon apparat som funkar bra. Senast ändrad av Larraw | 20 juni 2010 | 22:01
  8. Hej. Jag har köpt en snipa med en MD11. Jag undrar hur mycket det under normal körning det ska ryka ur avgaserna. sist när jag var ute så gick tempmätaren upp på nästan rött och den rök(vitrök) som fan, jag låg på ca 2100/rpm. när jag var ut i dag låg jag på ca 2000/rpm, tempen låg bra och rök betydligt mindre. en fråga till viket varvtal ligger ni och kör på.
