lördag 01 februari 2025
uttermannen
    9
Om uttermannen
  1. Hej igen! Äntligen har värmaren anlänt och allt ser bra ut👍 Ser verkligen fram emot att starta montaget. Tack för informationen! Har några frågor till. Var köpte ni för tank samt var köper man larmet? Hälsn Thomas
  2. Hej igen Tack för informationen! Men var har du placerat värmaren? Har själv en crownline 268 som Är ganska lika er båt men vet inte var bästa placering är med tanke på brandrisk Då vi har V8 bensin motor. Med vänlig hälsning, Thomas
  3. Törs man verkligen ha värmare där? Visst det är någon meter till tanken med300 l bensin? det har väl du också på er båt? På erlandssons menade de att det är problem med montage av dessa värmare i amerikanska båtar. Deras förslag är att köpa wallas fotogenvärmare som ej blir så varm och montera den toaletten. Tydligen skall inte värmaren monteras i samma utrymme som man vistas i. Det blir nog att beställa en snugger 👍. Finns det reservdelar att få tag på till dessa? Hälsn Thomas
  4. Hej igen Tack för informationen! Men var har du placerat värmaren? Har själv en crownline 268 som Är ganska lika er båt men vet inte var bästa placering är med tanke på brandrisk Då vi har V8 bensin motor. Med vänlig hälsning, Thomas
  5. Hej! Kul att du är nöjd! Jag är själv intresserad att köpa en lika. Vad ingår i satsen? Är rör och utblås med? Eller behöver man komplettera med något? Med vänlig hälsning, Thomas
  6. Hej! Har ett problem att bottenmåla vår 27fot båt som står på en float on trailer. Båten är aldrig tidigare bottenmålad och förra året var det inte kul på hösten att rengöra mm. Båten väger ca 2800kg . Någon som har tips hur jag ska bära mig åt? En tanke är att bygga haki ställning och stroppa båte och lyfta den från trailern? Tacksam för alla tips! Mvh Thomas
  7. Hej! Har startproblem gällande Mercrusier v8 7,4 i vår ny inköpta båt.Trodde det var battterierna då startmotorn inte drog runt motorn. Har nu bytt till 2st 95ah sprillans utan att startmotorn snurrar,även kablar och anslutningar är avslipade och korrekta. Kan det vara start motorn? den gick för ca 7dgr sedan utan problem men har vart med om att när vi körde hem båten och skulle starta efter tankning så klickade det bara men fungerade efter flera startförsök? Tacksam för synpunkter. mvh Thomas
  8. Hej Har precis köpt en omvandlare till 110v men saknar landströms anslutningen/kabel i båten till en crownline. vet någon vart jag kan få tag i den aslutninen eller en komplett kabel? tackar på förhand. mvh thomas
  9. Hej! Sitter nu och planerar rutten i för imorgon då den ny inköpta båten ska köras hem från Stockholm. Lite nervös då både båten 27 fot är ny för oss samt att vi aldrig har slussat tidigare. Blir också en lång dag då det är 63 distans hem...... Mvh Thomas
