söndag 29 december 2024
Barneth
Om Barneth
  1. Problemet är löst. Det var den här halvmånen i metal som aldrig sattes på plats av förra mekanikern. Nu rullar den!
  2. Hej har följt tråden och försöker meka. När det gäller tändinställningen på en Archimedes 70 var är märket och vart finns det korresponderande märket på polskon (mitt för eller var)? Vore väldigt tacksam för en bild. Vilket kompressionstryck ska en sådan här motor ha? Är tacksam för svar vill ut innan midsommar...... Troligt! Mitt problem är nu löst! /M Senast ändrad av Barneth | 23 juni 2010 | 01:17
  3. Kvällens och nattens bravader: Check: Vi har nu kollat om elchoken fungerar = Fungerade inte med monterad kabel från tändningslås. Går att skjuta el genom kabeln = Inget fel på kabel. Elchoke testad med separat 12 voltare = Slår till och från som den skall. Kontenta: Intrycket av nyckel i tändningslås för att slå till elchoken ur funktion. Knappen vi trodde var till elchoken var ej installerad (hängde utan kablar). Till följd av detta utgår jag ifrån att motorn smackar i gång under dagen men med ett följdproblem som måste lösas: Vi har skruvat på tändningsinställningen så vi får söka oss fram, den går j bara att skjuta ett par cm in eller ut. Mycket trevligt! /Micke Senast ändrad av Barneth | 20 juni 2010 | 10:31
  4. 'Hallå! Nu har jag kommit till insikt efter att ha läst här lite. Om jag kopplar bort startmotorn och vrider på nyckeln så klickar det i en svart lite box som sitter bredvid motorn som låter som ett relä. Men vi kan inte höra något klick i den lilla kapseln på ena förgasaren som har en gul kabel på sig, som vi tror är elchoken. Jag har en knapp och ett startlås på pulpeten som verkar ha bytt plats. Åvan knappen star det i denna följd off on Start och van låset står det choke jag utgår från att man bara sonika har bytt plats på dem och att knappen är chokeknappen.
  5. Hallå hej idag blev man ny medlem och hoppas på många vinklar och nyttigheter för en hobby som jag kan kalla livsstil. Idag har jag kommit långt gällandes min motor och jag kommer inte nu längre. Jag har ett kvarstående problem... Jag drar problemet lite snabbt och så får ni ställa följdfrågor om problematiken om ni har av intresse att hjälpa mig sparka igång maskinen. Problem: När trottelbehållaren är full med bensin så kommer den inte ut ur nålarna. Lösningar gjorda: Ny bensinpump = Sprutar bensin ur slangen när jag kör startnmotorn. Plockat ner förgasaren = drag raktigenom. bytt tändstift och tändkablar= blå härlig gnista (darrar i fingrarna när man har dem i mellan) Har haft igång motorn på startgas och på bensin i går och impellern gör sitt jobb som den skall. Har kikat på det här med tändinställningen och den kommer vi till sedan när motorn får bensin. Någon med en snabb blick som har ideér om vad att göra? /Micke
