holydiver42
23 -
Allt postat av holydiver42
Min svärfar var ute med sin båt och fiskade. Han lyckades fastna med ankaret så att han fick skära av ankarlinan. Han bad mig dyka efter det. Sagt och gjort, hoppade i med dykutrustningen och tog loss ankaret. När vi sen lyfte upp min utrustning i båten ramlade ett av viktpaketen av utan att vi märkte det. (Nylonpåse med bly i) Märkte det när jag kom hem, men tänkte att jag köper ett nytt... Ett år senare fiskade jag och min svärfar på samma plats,, och jag fastnade med mitt drag i botten och fick klippa linan. Vi skojade om att draget säkert satt i viktpaketet. Någon månad senare var vi ute igen, då hade jag med mig cyklop. Så jag hoppade i och snorklade för att se om jag kunde hitta viktpaketet. Men det var så dålig sikt att jag var på väg att ge upp. Då kom solen fram och det blänkte till på botten. Jag dök ner och hittade mitt drag som satt fast i...................................................viktpaketet.... /Dave
och du tycker det fungerar bra för alla i västvärlden? motion är inte nödvändigt för viktnedgång. inte kaloriunderskott heller. mina första 25 kg gick jag ner helt utan motion och utan att vara det minsta hungrig. dock är motion i alla former mycket bra. /dave
kul med en lchf tråd här och lite förvånande om hur mycket okunnighet det fortfarande finns kvar. kört lchf i 13 månader. resultat: -37 kg inte varit sjuk på den tiden all form av pollen/gräs/damm allergi borta perfekt blodsocker perfekt kokesterolfördelning lägre puls mycket piggare. anf livsmedelsverker så var det dem som gjorde mig sjuk. åt endast enligt deras rekomendationer. tränade som en galning och trots det gick jag upp i vikt. till jag hittade en läkare som inte var köpt av läkemedelsundustrin/brödlobbyisterna/bantningsmedelsindustrin... han var min räddning. han rekomenderade lchf. /dave
har problem med min motor. symptom tomgång ca 5 sek. dålig respons. blöta stift. går bra på gas. ny renoverad förgasare och ny bensin. någon som kan veta vad felet kan vara? tacksam för svar. mvh david Senast ändrad av holydiver42 | 06 juni 2012 | 16:16
Ska köpa en ny( begagnad) motor till båten och vill ha lite tips om märken osv.. Har haft en 20 hk mariner men ska byta upp mig lite. Budget ca 20-25 000. Krav: 25 - 40 hk. Lång rigg Ej rorkult Elstart. Driftsäkerhet och reservdelar prioriteras. Får man 4 takt för de pengarna? Tacksam för tips. Mvh David Senast ändrad av holydiver42 | 08 maj 2012 | 17:13
Har idag plockat ner växelhuset och tagit ur axeln och dreven. Ser att alla klackarna på både kopplingen och växeldreven är nerslitna. Var även dåligt med olja i och oljan som var luktade apa,,, Så vad gör man nu? Nya drev? Finns det att köpa tro? Inte hittat några precis efter några timmars letande på nätet. Är det värt det på en sådan motor? Dyrt? Mvh David
kan någon förklara hur man justerar detta? Eller visa på Ishopmarines sprängskiss? Det är en mariner 20 hk, långrigg, mitten 80_tal där backen ej går att få i. Se tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=437482&highlight=mariner 20 mvh david
Kan någon förklara hur man justerar detta? Eller visa på Ishopmarines sprängskiss? Det är en mariner 20 hk, långrigg, mitten 80_tal där backen ej går att få i. Se tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=437482&highlight=mariner 20 Mvh David
Låter intressant. Kan du förklara närmare eller kanske visa på sprängskiss? Mvh david
Har testa manuellt utan vajrar. Funkar inte. Motorn har stått innomhus över vintern. är det känsligare med för hög tomgång för att få i backen än framåt? mvh dave
Tack. Ska göra en lite djupare analys. Inga fler tips?
Hej alla. Har en mariner 20 hk långrigg -mitten 80 tal. Får ej i backen på denna. Rasslar bara. Fram och neutral är inga problem. Har testat 'för hand' utan wire och det känns som något tar emot så rasslar det och motorn går ner i varv lite. Har inte haft isär motorn. Någobn som kan ha en aning om vad som kan vara fel? Mvh dave.
Hej, Finns det någon som vet om det finns en sådan app. En app man alltså kan använda t.ex på natten när man ankrat och vill ha larm om ankarna draggar. Mvh David
Jodå dimensioneringsformeln känner jag till.. (allmän behörighet). Blir bara ca 6 meter längre kablar. Sitter 6mm2 nu.. kan ju gå upp till 10 för säkerhetsskull. Mvh David
Tack för svar. Kommer flytta fram batteriet. Blir smidigast så. Mvh David
Hej alla. Har en lite undran angående laddning från utombordare. Jag har en husbåt med 3 förbrukningsbatteri som laddas av en 100W solpanel. Detta funkar kanonbra. Bak på båten har jag en ett startbatteri till min Mariner 20Hk. Då båten är något baktung skulle jag vilja ha bort lite vikt från bakpartiet och tänkte koppla även motorn till batterierna som sitter fram. Blir lite fundersam bara då man läst att en del motorer ger lite för hög spänning tillbaka vid drift? Kan det ge problem? Kommer batterierna laddas något nämnvärt när man kör? Tacksam för svar. Mvh David S
Hej alla. Kort fråga bara. Ska flottören innehålla vätska?? Har en mariner 20 hk som förgasaren flödar över på. Kan det vara felet? Mvh David
Hej. Har lite problem med min motor. Den började gå riktigt illa efter en lite längre tur med båten. Gick knappt på tomgång, och gasade man upp så tog de ca 10 sek innan den kom upp i varv,, (dock ej maxvarv) Det verkar som förgasaren flödar över på nåt sätt. Pumpar man på slangen så skvätter det ut bensin ur ett litet hål på åvansidan av förgasaren. Blir även bensin i insuget,, Har haft isär förgasaren nu och kollat bränslepumpsmembranet och nålventilen men det verkar som det är som det ska. Har kraftig gnista på båda stiften. Några idéer på vad som kan vara fel? Mvh David
Ok, fåt köpa in och testa. Tack för hjälpen. /David
I hemmahamnen ligger jag bunden i land så det är inga problem. Men ibland vill man ju ligga ute, gärna över natten. Det jag hade förra sommaren var vanliga draggar från Jula, tror de väger 7.5 kg st, haft totalt 5 st, jävligt krångligt med andra ord. Har dock lärt mig lite av tekniken hur man ankrar nu genom att läsa här. Så nu behöver jag lite tips på ankare som passar bra för dyig botten. Mvh David
Hej alla. Söker lite tips på hur jag säkert ska kunna ankra med min husbåt. Båter väger någonstans mellan 3.5 och 4 ton. Den har väldigt vindfång. Sjön jag har den i har mest dybotten, lite sand på en del ställen och sten på en del ställen. Förra sommaren hade jag flera ankare som sammanlagt vägde runt 30 kg, men det har inte funkat så jätte bra, inte så bra så man kunde lite helt på dem. Så nu vill jag ha tips och råd hur jag ska göra. Tacksam för svar. Mvh David
ok,, då var det som jag misstänkte,, Vad rekomenderas för kylskåp då? Jag har ingen laddning från motor. Har bara solpanel 100W samt 3 batterier på vardera 85Ah. Mvh DAvid
Hej. Har märkt att det finns många 12V experter här så jag har en lite fråga. Jag har ett peltier kylskåp som man kan köra på både 12V och 230V. Kör man på 230V slår termostaten av ibland och kör man på 12V går det kostant. Frågan är: Sparar man amperetimmar (sollcell med batteri) på att köra 230V med en converter så det slår av ibland eller är förlusterna för stora i converten att det är bättre att köra 12V? Och att det då går konstant. MVh David
