torsdag 17 april 2025
holydiver42
    23
Om holydiver42
  1. Min svärfar var ute med sin båt och fiskade. Han lyckades fastna med ankaret så att han fick skära av ankarlinan. Han bad mig dyka efter det. Sagt och gjort, hoppade i med dykutrustningen och tog loss ankaret. När vi sen lyfte upp min utrustning i båten ramlade ett av viktpaketen av utan att vi märkte det. (Nylonpåse med bly i) Märkte det när jag kom hem, men tänkte att jag köper ett nytt... Ett år senare fiskade jag och min svärfar på samma plats,, och jag fastnade med mitt drag i botten och fick klippa linan. Vi skojade om att draget säkert satt i viktpaketet. Någon månad senare var vi ute igen, då hade jag med mig cyklop. Så jag hoppade i och snorklade för att se om jag kunde hitta viktpaketet. Men det var så dålig sikt att jag var på väg att ge upp. Då kom solen fram och det blänkte till på botten. Jag dök ner och hittade mitt drag som satt fast i...................................................viktpaketet.... /Dave
  2. och du tycker det fungerar bra för alla i västvärlden? motion är inte nödvändigt för viktnedgång. inte kaloriunderskott heller. mina första 25 kg gick jag ner helt utan motion och utan att vara det minsta hungrig. dock är motion i alla former mycket bra. /dave
  3. kul med en lchf tråd här och lite förvånande om hur mycket okunnighet det fortfarande finns kvar. kört lchf i 13 månader. resultat: -37 kg inte varit sjuk på den tiden all form av pollen/gräs/damm allergi borta perfekt blodsocker perfekt kokesterolfördelning lägre puls mycket piggare. anf livsmedelsverker så var det dem som gjorde mig sjuk. åt endast enligt deras rekomendationer. tränade som en galning och trots det gick jag upp i vikt. till jag hittade en läkare som inte var köpt av läkemedelsundustrin/brödlobbyisterna/bantningsmedelsindustrin... han var min räddning. han rekomenderade lchf. /dave
  4. har problem med min motor. symptom tomgång ca 5 sek. dålig respons. blöta stift. går bra på gas. ny renoverad förgasare och ny bensin. någon som kan veta vad felet kan vara? tacksam för svar. mvh david Senast ändrad av holydiver42 | 06 juni 2012 | 16:16
  5. Ska köpa en ny( begagnad) motor till båten och vill ha lite tips om märken osv.. Har haft en 20 hk mariner men ska byta upp mig lite. Budget ca 20-25 000. Krav: 25 - 40 hk. Lång rigg Ej rorkult Elstart. Driftsäkerhet och reservdelar prioriteras. Får man 4 takt för de pengarna? Tacksam för tips. Mvh David Senast ändrad av holydiver42 | 08 maj 2012 | 17:13
  6. Har idag plockat ner växelhuset och tagit ur axeln och dreven. Ser att alla klackarna på både kopplingen och växeldreven är nerslitna. Var även dåligt med olja i och oljan som var luktade apa,,, Så vad gör man nu? Nya drev? Finns det att köpa tro? Inte hittat några precis efter några timmars letande på nätet. Är det värt det på en sådan motor? Dyrt? Mvh David
  7. kan någon förklara hur man justerar detta? Eller visa på Ishopmarines sprängskiss? Det är en mariner 20 hk, långrigg, mitten 80_tal där backen ej går att få i. Se tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=437482&highlight=mariner 20 mvh david
  8. Kan någon förklara hur man justerar detta? Eller visa på Ishopmarines sprängskiss? Det är en mariner 20 hk, långrigg, mitten 80_tal där backen ej går att få i. Se tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=437482&highlight=mariner 20 Mvh David
  9. Låter intressant. Kan du förklara närmare eller kanske visa på sprängskiss? Mvh david
  10. Har testa manuellt utan vajrar. Funkar inte. Motorn har stått innomhus över vintern. är det känsligare med för hög tomgång för att få i backen än framåt? mvh dave
  11. Tack. Ska göra en lite djupare analys. Inga fler tips?
  12. Hej alla. Har en mariner 20 hk långrigg -mitten 80 tal. Får ej i backen på denna. Rasslar bara. Fram och neutral är inga problem. Har testat 'för hand' utan wire och det känns som något tar emot så rasslar det och motorn går ner i varv lite. Har inte haft isär motorn. Någobn som kan ha en aning om vad som kan vara fel? Mvh dave.
  13. Hej, Finns det någon som vet om det finns en sådan app. En app man alltså kan använda t.ex på natten när man ankrat och vill ha larm om ankarna draggar. Mvh David
  14. Jodå dimensioneringsformeln känner jag till.. (allmän behörighet). Blir bara ca 6 meter längre kablar. Sitter 6mm2 nu.. kan ju gå upp till 10 för säkerhetsskull. Mvh David
  15. Tack för svar. Kommer flytta fram batteriet. Blir smidigast så. Mvh David
