torsdag 06 februari 2025
hedman_
    6
Om hedman_
  1. Den sitter lite längre fram än fäst skruven ja. Men hamnar den längre mot motorn så tar den i akterspegeln när motorn ska tippas upp. Men kanske kan få dit någon form av snabb koppling. Får även korta av akterspegel fästet då. Kan det bli sån skillnad om länkens ände hamnar 1.5-2cm närmare motorn att det blir bra? Min svänger lika mycket åt båda håll, dock för lite.. Har bytt bort båten nu så måste fixa styrningen innan. Bifogar en till bild tagen lite mer från sidan.. Tacksam för alla svar!
  2. Okej, denna har bara ett skruvhål. Jag var ut och tog en bild.
  3. Ja den har fortfarande samma slaglängd. Funderar på att bygga någon sorts hävarm så ja får lite mer slaglängd på motorn.. Om de inte finns andra alternativ..
  4. Hej! Førra sommaren bytte jag ut den gamla stålwire styrningen med sople bakom ratten mot en akterspegel monterad teleflexstyrning med ratt och nav med hela paketet. Båten ær en liten selco med en johnsson 50hk på. Nu till problemet. Wiren har før dålig slaglængd Den ær centererad så sen svænger lika mycket åt båda hållen, men før lite. Åker jag i full fart så lægger den bara sig kraftigt på sidan och svænger knappt. Åker jag sakta så svænger den inte så mycket alls, den ær svår at lægga till med. Så finns det nu någon utvæxling som man kan montera vid motorn? jah har førstått att det bara finns en typ av slaglængd på telefleswiren. Jag har monterat styrwiren så næra motorn det bara går, så jag iallafall kan lægga motorn i transport læge. Hoppas att någon mer æn jag har haft detta problem. MVH Johan
