måndag 10 mars 2025
mekonomen
    3
Om mekonomen
  1. att den kokar beror nog på temostaten min pajade förra sommaren med ett havererat topplock som resultat, min båt har oxå varit hur trött som hellst i 2 säsoner har varit inne på sammalinje som du o byta motor, men i slutet på sommaren så gick jag över allt en sista gång, justerade brytare bytte till den tunna topplockspackningen justerade förgasarna sen av en slump tämkte jag kolla tändinställningen, men mitt stroboskåp var trasigt så då gjorde jag om man gjorde förr vred fördelaren medsols först ökade varvtalet när det började sjunka vred jag ngt till baka och plötsligt fick jag lite kraft i båten igen, från 18-25 knop. konstaterade att jag flyttat den fastrostade fördelaren nästan 10 minuter om du tänker dig en klocka, det kanske var därför den förra ägaren tröttnat för den var nästan varit omöjlig att få att plana med 4 pers ombord. Nu funkar den bra med en 15x15 propeller på så jag har släppt tanken på bytet tills vidare. Ha det gött mvh rickard
  2. Hej har oxå en 585 a som har gått som en kratta till i sommar, när jag fick till det, har letat länge för att få rätt propeller och det skall vara 15x15 l kolla att du får rätt propeller det finns kort o långt nav, på min satt kort nav så jag fick returnera den nya som jag köpt o byta till en renoverad begagnad, Jag har trasslat en del med min motor under 2 säsonger då den varit trög att få upp i planing speciellt med passagerare, Vill du att allt skall bli rätt kolla att rätt topplockspackning som sitter i det skall vara den tunna, justera tändning genom att vrida fördelaren medsols så att varvet ökar när det minskar ngt så vrider du lite tillbaka och drar fast den. Tändningen stod helfel på min motor och jag hade kollat allt annat och var påväg att ge upp. sedan kan du hitta instruktioner på nätet hur du justerar förgasarna för god bränslekonomi. min båt gör ca 25 knop med 2 passagerare den varvar max 5300 rpm men god machfart är 4500 rpm och då gör den ca 18 knop
  3. Är det ngn som vet vilken propeller det sitter orginal på en monark 585 med aq 130 - 280 drev. Den som sitter på min ser ut att vara en större som dom slipat till för att den skall kunna varva tillräckligt-den är inte speciellt symetrisk så att säga. Mvh Rickard Åmål
