tisdag 11 mars 2025
eLik
    2
Om eLik
  1. Hej, Spekulerar lite i någon av dessa båtarna nu när höstpriserna verkligen börja infalla på båtmarknaden. Billigaste 6402:an ligger ute för 160 000:-, och du kan få en S64 för 195 000. Båda dessa har givetvis 190hk EFI motorn. Sen hittar du en otroligt fin S64 från 2004 med MPI motorn på 220hk för 240 000:- och då ställer jag mig givetvis frågan. Är båten värd denna prisskillnad? Kommer jag någonsin få igen de pengarna eller kommer S64an gå samma öde till mötes som 6402an och dala ner till 160-190' på ett par år? Jag är inte helt insatt i exakt vilka skillnader som finns mellan dessa två båtar så ni som är pålästa får gärna upplysa mig om varför, eller varför inte, jag bör välja den ena eller den andra. // Björn
  2. Hej alla motorkunniga, Jag skulle vilja höra era åsikter om huruvida det skulle gå att installera en D6-330 i en så pass liten båt som en Nimbus 26 DC? Det största montage jag sett hittills som annonserats är med KAD 300 och denna väger 576kg, mot en D6 som väger mellan 656 och 721 beroende på backslag. Varför jag frågar är för att jag dels håller på att kika på båt, men egentligen något mindre än en 26a, men också dels för att jag har möjlighet att köpa just en D6-330 för ungefär 1/3 av nypriset vilket skulle innebära en investering i båten som garanterat skulle betala av sig den dagen man sålde den. För att inte tala om en trevlig förbrukning och effekt under tiden man nyttjar båten... Men som sagt, det beror ju på ifall det går. Vad tror ni? Har svårt att hitta måtten på en KAD300. // Björn
