torsdag 03 april 2025
Monitor5
    7
Om Monitor5
  1. Hej Jag har en volvo TMD 40 165 hp årsmodell 1986, den blir för varm om jag kör i 3200 varv ca i ca 20 min, sänker jag varvtalet med 200 varv så blir temp. normal. Någon som känner till något liknande på sådan motor
  2. Hejsan jag kommer från Ryd där båten tillverkades Har själv haft en av dom först 530 DC Du kan ringa till Agustsson Möbler som tillverkade dynor tror jag på den tiden Tel dit är 0459-80437 be att få prata med Ture Augstsson elle Andrev A Mvh Stig-Lennart Olsson Ryd 0459-80437
  3. Är det tvunnget att byta olja varje höst på en inombordare om oljan är fin inget vatten inte svart Tacksam för svar --har fått många olika svar MVH Sigge
  4. En fråga- är det nödvändigt att byta olja efter varje säsong om motorn bara gått ca:60 dist. på en säsong. Oljan är mycket fin i färgen som ny. Jag har fått många svar och många tycker det är överdrivet att byta olja som många gör och många tycker tvärt om Hur gör jag tacksam för svar MVH Sigge
  5. Hejsan jag har en Nimbus 3100 med en motor Tamd40 som jag kör upp i ungefär 3100 varv efter 20 min i det varvtalet så blir den för varm och varnar sänker jag varvtalet till 2800 varv så slutar det Någon som känner igen det så är jag tacksam för tips och råd MVH S-L-O
  6. Jag har en Nimbus 3100 med en Tamd 40 som gärna vill gå varm vid 3000 varv efter 20 min gång sänker jag varvtalet något så blir det normalt någon med samma problem MVH Sigge
  7. Hej inget vidare jag har en TAMD 40 165 hp med samma fel 2800 varv eller högre kan köra i ungefär 20 min sedan varna det drar jag ner lite på varvtalet så slutar det direkt har en kompis med samma fel på sin Volvo TAMD 40 det är tråkigt att köra och kolla jämt på värmen hoppas vi hittar någon som kan hjälpa oss MVH SIGGE
