nordsluttning
15 -
0 NeutralOm nordsluttning
Jehapp. Då sitter genoan där den sitter. Nånting har hänt med rullen (Plastimo) och naturligtvis vid övre infästningen. Båten är en Aphrodite 22. Har försökt rycka å dra lite men vågar inte ta i så mycket. Har även försökt ta ner genoan men det vill sej inte det heller. Det jag kan se är att infästningen där fallet är fäst snurrar med när jag försöker rulla ut. Se bifogad bild. Nånting säger mej att den inte ska snurra med... Idéer och erfarenheter kring detta? //Thomas
Rodret gick av nedanför nedre gångjärnet. Den nedre delen försvann. Har nog inget behov av grundstötningsanordningar då båten går 100% på kända vatten. En idé jag har kring konstruktionen: Två skikt 15 mm luanaplywood med en 1 mm rostfri plåt emellan som förstyvning. Detta kläs sedan med någon form av distansmaterial för enklare formning. Slutligen plastas allt in med epoxy/polyester?? Låter det galet så beror det på att jag aldrig byggt ett roder tidigare :-)
Hej! Lyckades segla av rodret på min Afrodite 22'a i höstas så inför sommaren behövs ett nytt. Hur konstruerar man det? Har möjlighet att låna ett roder från likadan båt för att få till formen. Men, materialval? Plastad plywood? Behövs någon form av förstärkningar? Tar tacksamt emot tips! Bifogar bild på likadan båt med synligt roder. //Thomas
Naturligtvis inte helt enkelt att svara på då det är mycket som påverkar. Hursomhelst, hur många dagar ska man räkna med för en seglats Västervik - Gävle?
Definitivt. Hade en Tiki 17 innan Jonhson 23'an. Tog mej tre år innan jag till slut blev av med den för en spottstyver.
Jomenvisst var det delaminering reparatören hänvisade till. Men nu är den både delaminerad och demonterad. Lite trist är det men visst ser jag fram emot det analkande båtletandet till våren. //Thomas
KLART! Båten går till skrotning, jag får 35 000 och kan börja klura på efterföljaren. Och, som sagt, ägare av Johnson 23'or bör kolla över röstjärnsinfästningarna. Masttapp är inget jag rekommenderar.
Har fått ett bud från försäkringsbolaget. Får 35 000 kronor och de tar hand om båten = skrotning. Alternativt får jag 25 000 kronor och gör som jag vill med reparation. Har haft båten hos en reparatör som konstaterat att glasfibern är åldrad och torr och säger att jag får räkna med att det kommer mer problem med båten på sikt. Trist, då båten i övrigt är trevlig.
Försäkringsbolaget lutar sej på följande punkt i villkoren: "kostnad för att förnya eller reparera sådan del av egendom som tidigare varit bristfällig på grund av konstruktions, tillverknings eller materialfel, förslitning, ålder, korrosion, röta eller bristande underhåll och vård" Båten är välvårdad och i bra bruksskick. Thomas
Har nu fått svar från Försäkringsbolaget. De ersätter inte den skadade röstjärnsinfästningen däremot reparation av de skador som uppkom på däcket pga av detta. Dessutom får jag 250 kronor/dag under 30 dagar pga att båten ej varit brukbar via nått båtmer-tillägg. Ok, det blir 7000 kronor till reparation och ombyggnation/förstärkning av röstjärnsinfästningarna. Har fått en "mellan-tummen-och-pekfingret"-uppskattning på reparation av skadorna på däcket, 3 dagar, ca 20 000 kronor. Detta kan jag iofs göra själv med hjälp av en god vän. Finns det ett förhandlingsläge här? "Det kostar 20000 om jag lämnar in båten, kan tänka mej att göra det själv för 10000". Hur ställer sej försäkringsbolagen till en sådan uppgörelse? //Thomas
Masten är hel. Plastafast... Har plastat en del, dock på icke-bärande/högbelastat. Vete 17 om jag vågar ge mej på ett röstjärnsfäste.
I tisdags sken solen och vindarna var bra, förmodligen sista riktiga sommardagen för säsongen. Bestämde mej för att nyttja tillfället och drog ut med min Johnson 23. Satte segel och efter ca 500 meter brakade det till i båten, hann nätt och jämt reagera innan masten låg i vattnet. Vindarna var bra men ej hårda, har kört båten i betydligt hårdare vind än den som blåste i tisdags. Det som hände var att röstjärnsinfästningen släppte. Har aldrig tidigare reflekterat över hur dessa är infästa, trodde att de förmodligen sitter rejält fastsatta i t ex kölen eller annan stark infästning. Icke, på en Johnson 23 sitter dessa plastade mot skrovsidan. En konstruktion som uppenbarligen ej håller måttet... Har varit i kontakt med försäkringsbolaget som naturligtvis uttrycker sin skepsis. "Normalt slitage för en gammal båt", "Räkna inte med ersättning", osv... Min fundering är nu. Är detta verkligen normalt slitage? Tänker att rigg-infästningar bör hålla båtens livslängd, eller? Ett par bilder på eländet: Bör försäkringen ersätta denna skada? Thomas
Finns det några rekommendationer kring avstånd mellan segeltravare? //Thomas
Hej! Är det någon som kan berätta något om en Jouét Tiburon? Hur är den att segla? Allt av intresse. //Thomas
