Har äntligen sjösatt min Örnvik 500 från 2005 med en mercury 60hk 4-takt. Drar iväg från bryggan o planar snabbt ut runt 25-27 knop. Ett par minuter senare börjar motorn hacka o stanna. Den startar direkt igen men vill inte gå rent när jag drar på,funkar bara på något över tomgång o skakar o låter lite lustigt. Sedan stannar den igen o stratar direkt, går en stund o börjar så hacka igen. Tanken var väl kvartsfull i vinter o jag konserverade när jag tog upp den. Körde inte mycket förra sommaren så jag hoppade över att byta stiften. Lyckas till slut efter massor med stopp o däremellan hyffsat ren gång ta mig till min bryggplats. Påminner mig att ja hade något liknande för 3-4 år sedan men det varade ej så länge o någon sa då att det kunde vaar luft i bränslsystemet. Låter lustigt, kan det vara så illa att jag har luft/vatten i bränslet? Någon som har idéer på vad jag ska göra? /Kennet
