söndag 02 februari 2025
Feltasson
    12
Om Feltasson
  1. Hej! Jag har en gammal 15hp som jag skall byta returfjäder på. Finns det några tips el trix? DVS nån slags monteringsanvisning. Vart fjädern sitter osv vet jag. Tack på förhand! MVH Kalle
  2. Va och kollade navet igår, markerade med ett litet körnslag på propeller och nav. När jag tog bort det efter provkörning på hade det vridit sig. Så nu är det bara till att åtgärda felet. Tack alla som har hjälpt mig !!! Mvh Magnus
  3. Ska märka upp navet och kolla om det är där det ger efter imorgon. Fundera lite på en justerbar propulse propeller. Tycker att det går lite för fort när jag fiskar. Finns det nåra nackdelar med dom propellrarna ?
  4. Då får det bli en ny propeller med nav om det nu är det som är fel. Tänker inte försöka att pressa i det själv, men dock är jag nyficken på vad man behöver för specialverktyg.
  5. Ska ta och testa med att märka propeller och nav i veckan. Nån som vet nån bra att köpa propeller och nav av i östergötland ?
  6. Jag har också en Johnson seahorse 15 hk från 70-talet kan propeller och nav passa från den ? Vill bara verifiera att det är det som är fel innan jag köper en ny propeller med nav.
  7. Går det att sätta upp den i en press och klämma åt navet igen ?
  8. splinesen va ju bra är det mellan propellern och navet det slirar då ?
  9. Växeln hoppar inte ur och växelspaken skakar inte. Inga som helst missljud när det slutar driva.
  10. Ja motorn rusar upp, och när man släpper av på gasen så börjar den att driva igen. Jag hade propellern borta idag och splinesen på axeln och navet va bra, men hur sitter navet fast i propellern ?
  11. Jag har en johnsson 30 hk -86 som inte driver sm den ska. På låg fart driver den som den ska men innan båten ska plana så slutar den att driva. Inga skrap ljud eller rassel från motorn. Kan det va att man behöver justera växlarna ? Tacksam för svar Mvh Magnus
