lördag 20 december 2025
pipemaster
    10
Om pipemaster
  1. Har kollat nästintill varje banjo men inte så mycket som lite klett är där=/ Det är också enbart disel som kommer ut och inget vatten. Håller på att skruva av spridarna nu utan direkt framgång, sitter löst men vill ändå inte riktigt lossna....
  2. När jag skruvade av retur ledningen, så var det där?! Uppe på spidaren... Uppskattar att du tar dig tid att svara fast du inte har så bra erfarenhet av MD11an, hjälper bra ändå=)
  3. Har ett form av tryck i returslangen från spridarna,det har droppat nu en bra stund så har fått stänga dem med en mutter o skruv, e de normalt, för mig låter de lite märkligt eller.. Spridarna sitter som bara den va?skruvar den sammtidigt som jag försöker dra den upp? Tacksam för de omständigheter som endå råder Senast ändrad av pipemaster | 03 juni 2010 | 15:27
  4. Jag undrade också varför man får övertryck i diselslangen, har tömt ut massa disel och vatten men har ej fått något klett där?
  5. En fråga till bara, hur får man loss spridarna?
  6. md11hd disel inombords, har även luftat den på alla tänkbara ställen,spridare, returspridare, matarpumpen och returen på matarpumpen ca 8 ggr och även 1 gång när jag bytade ut diselslangen (ca 22 körtimar sedan) Hoppas detta räcker med info för lite hjälp
  7. Det är en md11hd, har luftat 7-8 ggr men funkar fortf, inte. Varav dom 5 sista ggr då kommer det disel direkt
  8. Hej! Motorn har startat varje gång utan problem men igår så var vi ute med båten och då hörde vi hur motorn började avta och då så var vi på 1700 varv. Idag när vi skulle starta motorn så funkade den inte att starta, den gick igång en gång men dog direkt igen. Har luftat slangarna så det är inte problemet. Ligger dessutom i en hamn utan några direkta möjligheter till något Är det nån som har några tips?
  9. Hej! Motorn har startat varje gång utan problem men igår så var vi ute med båten och då hörde vi hur motorn började avta och då så var vi på 1700 varv. Idag när vi skulle starta motorn så funkade den inte att starta, den gick igång en gång men dog direkt igen. Har luftat slangarna så det är inte problemet. Ligger dessutom i en hamn utan några direkta möjligheter till något Är det nån som har några tips?
