måndag 27 januari 2025
duktig
Företag
    7
Om duktig
  1. Forst har du vatten i bränsle. har du bytat alla filtrar - Ner byta filtrar kommer luft till systemet och disel motorer starta inte om luft sana kvar i högtrycksystem, Prova ta bort luften
  2. Hej jag har rekommenderat trästruktur från plast mer bilder .http://www.scandinavianbåtservice.se/galleri1.html
  3. Hål i skrov ... professionella reparation kostar från 1500,- och du har garanti på jobbet. På bilden fins effekt dåliga reparation. Jag hittade spacklat tre små skruvhålar. Jag tror att rätt lagning tre skruvhålar kostar ca.1000,- men reparation efter flera år på den fusk jobbet kostar 20000,- Våga att fråga professionalist http://www.scandinavianbåtservice.se
  4. Hej. Jag kan rekomendera BOSCH http://www.smsservice.se/produkt/GEX-150-AC-Bosch-Excenterslip och en biligt bandslipmaskin för små grejer http://www.jula.se/bandfil-400-w-010131
  5. Tips. Hur du har likande kolor kan du blanda med transparent gelcoat 1:3 ( 1 del vit 3 delar transparent ) det är till första lagret. till sista lagret kan du blanda 1:5 ( 1 del vit och 5 delar transparent. Transparent gelcoat ska reducera skillnad mellan kolor. Den teknik vi brukar till alla vita reparationen se på bildrar http://www.xn--scandinavianbtservice-42b.se/galleri1.html Vit kolor funkar som ekran t.ex.. hur du har grona inredning, vit blir ljusare. Hur du har bruna inrednig, vit blir morkare. Behöver du en fägkarta och bestämma att välja kolor på plats.
  6. Scandinavian Båt Service. Monterar bogpropeller, plasta tunnel till bogpropeller på plats hela Sverige annat båt reparationer också. Våga att fråga... http://www.scandinavianbåtservice.se Senast ändrad av duktig | 20 augusti 2012 | 00:13
  7. Propeller, motor... det är mycket viktig. Bottenfärge på skrovet och båtfärg också sänka farten, alla snabb sportbåtar har bara gelcoat på skrov. Jag har målat många vattenskotrar och mina kunder se skillnad på farten, mellan nyt gelcoat och gammal färg. Besöka Scandinavian Båt Service Senast ändrad av duktig | 20 augusti 2012 | 00:02
