48 -
1 NeutralOm Isaxsson
Låter som ni förordar pekskärm, de kör natuligtvis kampanj på gammal teknik får fundera lite till då Ola
Vad tror ni om Raymarine Element 12s Quantum, plotter har inte touch men ligger rätt i pris
Hej Har en Oceanis 40 segelbåt med navigations utrustning från 2007 och tänkte byta plotter, Raymarine C80 vad skulle ni köpa? Gärna en Raymarine tänkte behålla autopiloten och vind instrument, tänkte köpa en radar och ev framåt seende ekolod tipps på alternativ ola
Hej Har en Oceanis 40 med 3JH4E 40hk, tror Max 3000 rpm och jag kör aldrig över 2500 rpm. normalt 7 knop och 2200 skulle gissa på 3,5 liter per tim, ev något högre. Ola
Något du kan dela med dig tänkte också försöka få bort onödiga vibrationer, det lutar mot att köpa mast/Ola
Hej, har beställt en vindgenerator från SeaSea men vid beställningen så hade de inget föste, då den är rätt stor så vill jag ha en bra mast, 48 mm fäste. Tänkte ev bygga en targabåge men är rädd att inte få till designen så jag funderar på en ”vanlig” mast, någon som har förslag på lösning. Det finns många radar fästen 80mm ska sitta på en Oceanis 40 Ola
Köpte vår första segelbåt 2015 haft motorbåt tidigare. Ville prova innan vi blev för gamla och ångar inte det alls blir bara roligare för varje år. Ville ha en något större och ändå inte för djup köl och en motor som inte år för svag, men inte heller en motor seglare, utan en med hyfsade seglings egenskaper. Efter många timmar på blocket föll valet på en Oceanis 40, tre sovrum, då våra barn är utflugna och vi normalt seglar ensamma så skulle nog två sovrum räckt, nu har vi det ena som stuv utrymme och det andra för gäster. oceanis har mycket högt till tak i salongen, och mycket fin toa med dusch. En 38 eller 40 skiljer inte så mycket om de är av mordern typ. Dessutom är båten under fyra meter 3.97 lättare att få plats vid bryggor och så inget krav på skeppar examen, vi har dessutom ett bra sittbrunskapell kapell som vi ofta änvänder på kvällarna ,blir som ett extra rum, är nog bra om man har ungdomar ombord ola
Hittade felet, skadad kabel det ska komma 8v från röd kabel, vid mastfoten endast 2 volt så jag drog en separat kabel då fungerade det, nu söker jag en ny kabel men den verkar svår att finna utan den med toppanslutning och den är dyr, har skarvat skadan och kör så i sommar.
- 2 svar
Isaxsson började följa ST60 Raymarine vindgivare
Min vindmätare har slutat fungera, den är sedan båten var ny 2007 Beneteau Oceanis I displayen är det bara nu tre streck, jag har kollat alla skarvar, även varit upp i masttoppen och sprejat kontakt spray. Försökt googla lite, kan det bero på vindgivare, den är rätt dyr, innan jag byter vill jag vara så säker som möjligt Tipps? Ola
Tror inte att det går bättre via fördelarna, Smalare slang eller rör viktigt att oljan är varm då går det bättre ola
Beställt en AIS, får hoppas det går attanvända interface, det är kopplat till VHF för att ange position i den. Det borde gå att använde interfacet eller dess kablar. ola
Har du provat att kalibera autopiloten? ola
Jag fick felsöknings uppgifter, det händer visst att kompassen går sönder. i mitt fall var det enkelt fel, har du dubbel kollat så inte det är något järn föremål eller liknande som kan störa. Ola
Går det inte att använda Interface, eller dess kablas, det är ju kopplat till nmea kontakten i C80 ola
