söndag 09 mars 2025
Garnis
    10
Om Garnis
  1. Vet någon var man kan fylla engelska gasolflaskor nära Göteborg? Jag tror det är en speciell koppling? Garnis
  2. Har en Oceanis 331 (05) där det är stopp i främre vattentanken. Det skall sitta en backventil i utloppet men tanken är full av vatten. Jag har försökt att öppna tanklocket men det sitter som berget. Har någon en smart idee om hur jag kan öppna locket utan att det går sönder?
  3. Hej Har en mercury 10 hästar (03), tvåtakt som går bra på tomgång och på högre varv. Men på låga varv (tex när vi skall dörja) så puffar den, ryker till och går sedan igen. Någon gång puffar den till så mycket att den stannar. Fick ett råd tidigare att man kan justera på några skruvar men förstod inte var. Kan någon förklara? garnis
  4. Hej Det är rätt många 23-or på den bilden, vilken? Vad är det som gör att den puffar?
  5. Dielsel Power Sweden i Göteborg hjälpte mig med mina propellerproblem på ett bra sätt. Garnis
  6. Min Mercury (03) 2 -takt 10 hk puffar till på låga varv. Den stannar liksom upp i sin gång, verkar som den missar en tändning eller nåt, ryker vit rök runt motorn, sen går den igen tills den puffar till efter 10-20 sekunder igen. Den går bra på tomgång och på högre varv. Jag har kollat tändstiften och rengort dem. Vad gör jag mer?
  7. Jag har ett ankarspel i stäven på min Beneteau Oceanis 331 som jag inte får att starta. Jag har kollat att alla delar har ström och att kontakterna på däck ger ström när man trycker på dem samt hittat en större automatsäkring som man kan slå på för att få ström fram till vinschen bak vid batterierna. På medskickad bild ser man den enhet som tydligen reglerar rotationshåll för vinschmortorn. De båda blåa kablarna ger ström från var sin kontakt på däck, men mellan dessa sitter en svart kabel som gör något. Det är antingen en jordkabel eller en strömförande. Vet någon vilket? Just nu ignet av det. Den går fram i båten men går tyvärr ihop med ett kabelnystan där den blir omöjlig att följa. Kan någonn hjälpa mig med vad det är som skall till för att få vinschen att starta. Är det ett relä inne i svarta lådan som denna svarta kabel skall öppna? På elpanelen i båten är allt på och jag har provat med motor på och av. Vad mer kan jag göra? Garnis Senast ändrad av Garnis | 12 juli 2010 | 10:15
  8. Hej Har en ny seglare från 05 med värmare eberspacher. När jag skall starta den så börjar det med ett par tickningar och sedan startar den. Den rycker vit rök en kort stund men sedan går den bra. Tickningarna försvinner doch inte. Vad är det som tickar? Det låter ganska högt (kan höras i hela båten 33 fot). Skall det vara så? Om inte vad gör man åt det? Om skall vara så kan man dämpa ljudet genom att täcka över? Garnis
  9. Hej och Tack för era goda råd. Den trebladiga folding propellern löste problemet. Båten är nu i hemma hamn. Tack också till Diesel Power Sweden för deras kompetenta hjälp samt GS marin för ett enträget sökande. Garnis
  10. Hjälp mig snälla någon som har erfarenhet. Har köpt en Beneteau Oceanis 331 (prod 04) med en Penta 2030 29 hk. Jag har vibrationer när jag går för motor. Skulle vara obalans i propellern, lätt att fixa. Tyvärr svårare problem. Har varit på marina och de hittar inte felet efter många timmar. Axel rak, linjerad motor, provat anna tvåbladig propeller men utan att lösa problemet. Nästa steg är att byta propeller, tänker trebladig, men det är inte lätt att hitta rätt. Beräkning ger en för stor propeller. Kommer nära skrovet. Har någon en ide om vilken propeller som skulle kunna fungera på denna båt? Även folding av intresse. Tack på förhand.
